5 messages.    - Moteur Mercedes 316 CDI: perte de puissance [54]
060jcl
17-02-2017 à 20h30
Suite à un manque de puissance de mon moteur, j'ai changé les filtres à air et gas-oil; toujours pareil !
avec l'aide d' un spécialiste, nous avons trouvé ''défaut de suralimentation 100 grammes de pression au turbo au lieu de 800 gr. maxi ''
Après différents contrôles, nous avons trouvé la panne: c'était le tuyau de dépression qui relie le '' wastegate'', régulateur commande du turbo , le tuyaux brun de 2 mm de diamètre en plastique qui avait été mâchonné par les souris.
j'ai changé 10 cm de tuyau et tout marche comme avant. c' est coté droit du camping car au dessus du filtre à air.
Jean-Claude, 7 msg, (FR). ici, votre signature
 Citer Alerter [231]
17-02-2017 à 20h30
Merci bien du retour d'expérience , cela peut être utile on ne sait jamais.
pour bien pouvoir situer ce petit tuyau peut être un petite photo....merci encore
 Citer Alerter [232]
17-02-2017 à 20h30
23-04-2018 à 09h46
060jcl: pourrais-tu renseigner ta signature comme nous le faisons tous, s'il te plait.
ta panne: a peu de chance de nous arriver. sans doute te gare-tu dans un endroit "rural". dans mon quartier pavillonnaire, les chats veillent.
une autre panne dans le genre, plus nette et plus courante: soupape de décharge de turbo (wastegate, electrovanne); on entend toujours le turbo siffler, mais plus de patate et surconsommation. ca coute 90 euros et ça se change sans outil.
Autre cause, toujours autour de la soupape de décharge de turbo: affaissement du tuyau de vide sur lui-même, se bouche, ramolli. Couper le morceau ramolli, ou changer la durite (vécu en aout 2024).
Egalement remarque: Je démarre "mal": j'ai coupe le démarreur trop tôt. je recommence, ca démarre, puis en roulant , je découvre un manque de puissance. Je m'arrete, je coupe le moteur, je redémarre proprement, et la puissance revient.
J'ai eu 3 Sprinter 316 cdi, et le probleme s'est présenté sur les 3 ! Comme c'est assez rare, genre 1 ou 2 fois/ an, ça ne me dérange pas vraiment.
 Citer Alerter [378]
Yannick61
27-08-2024 à 11h42
J'ai ce même souci de "mauvais démarrage".
Pour information, ce problème viendrait d'un problème d'oxydation du convertisseur de pression. forum-mercedes.com
 Citer Alerter [4763]
27-08-2024 à 11h42
31-08-2024 à 10h56
Sur un précédent 316, problème permanent résolu par le remplacement de la wastegate.
Sur mon actuel 316, problème récurrent, résolu par l'amputation d'une section de durite de wastegate ramollie.
Une question: où peut-on acheter cet actuateur de wastegate sur le net (sans aller chez Mercedes) ? Oscaro, Opisto ? réference ?
Alerter [4767]
Message modifié le 2024-08-31 11:02:03 par Charly.
5 messages.    - Moteur Mercedes 316 CDI: perte de puissance - Lu 5079 fois. [54]
