02-03-2023 à 09h50
ce que vous voulez faire, c'est démonter le système de verrouillage électrique, et installer des serrures mécaniques.
sur la photo [1340], la serrure est placée au milieu du tiroir. Alors que les verrous électro-magnétiques sont placés à un tout autre endroit du tiroir.
Donc pourquoi vouloir mettre la même référence de serrure que les modèle d'avant 2002, puisque vous devrez tout concevoir. Les tiroirs 2003 n'ont pas été conçus pour cela.
Quite à repartir à zéro, choisissez la serrure qui vous facilitera le travail.
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2023-03-02 10:57:58 par Charly. |
Did59
04-07-2024 à 19h30
Bonjour suite panne par trois fois du tiroir trappe a chaussures qui permet aussi le remplissage gasoil , je recherche info sur le mecanisme pour le remplacer si possible , PEUGEOT ou autres , RAPIDO pas foutu de repondre , merci le forum , DB
PS: je balade coffre ouvert avec la securité , en esperant qu il ne se referme pas seul ou aidé
Didier, 26 msg, 69 ans. La Gorgue (59253) (FR-59). Intégral Esterel 29LD de 2003 , sur MB 316 cdi , 116700km Messages déplacés le 2024-07-05 08:37:47 par Charly. |
publicité 04-07-2024 à 19h30
05-07-2024 à 08h40
Bonjour Didier,
j'ai déplacé votre message sur une discussion qui traite du même sujet. je vous invite à la lire depuis son début.
Le tiroir extérieur: je n'y mettrais pas de chaussures, ni ma caisse à outil, car il n'est pas étanche. J'y mets la deuxième cassette wc, la rallonge, les tuyaux de remplissage, un bidon de gasoil (5L)... qui ne craignent pas l'eau.
Un précédent camping-car, Rapido 966M sur MB 36cdi, était équipé aussi d'un tiroir, avec couvercle: prenait l'eau également.
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2024-07-07 10:43:24 par Charly. |
Yannick61
05-07-2024 à 15h29
Je crois que c'est la poignée de hayon d'une peugeot 307. J'ai eu le soucis avec la poignée qui ne redescend pas automatiquement. Sans doute un ressort oxydé. Avec un petit tournevis, on peut la faire redescendre.
Yannick, 40 msg, 54 ans. (FR-61). Intégral Esterel 21LB de 2003 MB316cdi bvm5 |
Did59
07-07-2024 à 08h18
Bonjour Yannick merci pour ton retour , pour moi ce n est pas le poignée exterieure mais le mecanisme qui commande l ouverture , avec CCHF nous avons deja reparé 3 fois mais cela recommence a chaque fois à la station donc angoisse etc etc mais je vais commencer par remplacer la poignée donc hayon 307 , merci de ton aide
merci aussi Charly notre moderateur bien aimé , oui tu as raison autre chose que des chaussures mais avec le couvercle pas encore de probleme de flotte .
Didier, 26 msg, 69 ans. La Gorgue (59253) (FR-59). Intégral Esterel 29LD de 2003 , sur MB 316 cdi , 116700km |
publicité 07-07-2024 à 08h18
07-07-2024 à 10h47
Un précédent camping-car, Rapido 966M sur MB 316cdi, était équipé aussi d'un tiroir, avec couvercle: prenait l'eau également. quand on roule sur route mouillée.
Mon camping-car est de 2001, donc seules la porte conducteur et la porte cellule sont centralisées; Ma porte conducteur ne fonctionne plus, et parfois, si la batterie porteur est un peu faible, c'est la porte cellule qui ne réagit plus.
Sur un précédent camping-car, Esterel 37 2004, impossible de régler la fermeture centralisée du portillon de soute. Bref, la fermeture centralisée Esterel, ce n'est pas un plus.
Pour votre tiroir, concevoir une solution manuelle.
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2024-07-10 10:00:29 par Charly. |
