9 messages.    - MB après 2006: nettoyage commandes au volant [670]
14-05-2024 à 13h50
Je suis à la recherche du " produit miracle" pour solutionner le problème des touches de commandes au volant qui deviennent "collantes" sur les porteurs Mercedes Sprinter équipés.
J'ai bien essayé alcool, White Spirit et autres sans un résultat satisfaisant...
D'avance merci
 Citer Alerter [4683]
Message modifié le 2017-05-01 14:01:04 par Charly.
Stephen79
14-05-2024 à 21h16
Les boutons ne fonctionnent pas correctement ou les surfaces sont collés ??
Si les surfaces, essayez crème nettoyant de Cif du supermarché.
 Citer Alerter [4684]
14-05-2024 à 21h16
16-05-2024 à 17h09
Humm... attention, il ne s'agit pas de décrasser. Les touches sont recouvertes d'une pellicule très agréable au touché, douce, mais qui se dégrade avec le temps en devenant collante, poisseuse.
Ces touches sont-elles sérigraphiées ?
ne pas gratter, frotter avec un tissu microfibre et le produit Carolin Multisurface bicarbonate.
J'ai eu le problème avec une paire de jumelles. J'ai du supprimé le revêtement.
 Citer Alerter [4687]
23-05-2024 à 09h25
Bonjour, j'ai réussi avec du concentré de citron ( faute de Dunlop 65 !..) : coton tige pour étendre et impregnier le produit, attentre 5 mn puis "gratter"avec une petite spatule plastique (style spatule livrée avec kit de remplacement de batterie smarphone) pour "rouler" la couche collante, avec beaucoup de patience !... , procéder à plusieurs passages si necéssaire, l'idéal serait de pouvoir démonter ces touches afin de procéder à ce nettoyage plus facilement ...
J'ai aussi fini avec du produit de nettoyage "Carolin bi carbonnate"
Si quelqu'un savait comment démonter ces touches je suis preneur !
D'avance merci
JJG
 Citer Alerter [4688]
Messages fusionnés le 2015-12-23 19:09:40 par Charly.
23-05-2024 à 12h27
concentré de citron ? une photo du flacon ?
à mon avis, c'est peut-être du jus de citron pur. Et pas du Pulco Citron, qui n'est qu'un mélange d'eau (55%) et de jus d'agrumes, et plus cher.
 Citer Alerter [4689]
Message modifié le 2017-03-17 14:32:36 par Charly.
24-05-2024 à 21h24
voilà les outils !...
 Citer Alerter [4692]
25-05-2024 à 10h04
Mieux que du concentré de citron, c'est du jus de citron pur, le vrai jus de citron. ça enlève le coté collant ?
je connais ce jus de citron, en bouteille de 1 litre. J'en mets dans le jus de pomme (10%), ça donne un gout acidulé très plaisant.
 Citer Alerter [4693]
Message modifié le 2024-05-31 12:28:20 par Charly.
20-06-2024 à 09h23
Bonjour, aprés avoir bien galéré pour nettoyer les touches de commande au volant, je réponds à une rappel Mercedes pour probléme airbag ! RV hier aprés midi et la surprise ! l'airbag est remplacé et les touches avec !... donc touches neuves et j'ai travaillé pour rien !.....
Jean Jacques
 Citer Alerter [4722]
Messages déplacés le 2012-08-26 18:30:19 par Charly.
20-06-2024 à 09h23
20-06-2024 à 11h45
donc ton camping-car est concerné par l'énorme affaire des airbags tueurs de la société japonaise TAKATA.
www.quechoisir.org
Sont concernés les Sprinter de 2006 à 2015
Alerter [4724]
Message modifié le 2024-06-20 11:51:00 par Charly.
9 messages.    - MB après 2006: nettoyage commandes au volant - Lu 225 fois. [670]
