02-04-2024 à 10h43
Cette discussion est relative à l'article tutoriel Installation de four micro-ondes en remplacement du four gaz
Mars 2024, je me décide enfin à remplace l'inutile, encombrant et lourd four à gaz de mon camping-car Esterel 21, par un four micro-ondes.
En camping-car, nous allons parfois au restaurant, mais la plupart de nos repas sont pris dedans. Cependant, nous cuisinons simple et peu. Donc pas de plats en sauce, de gateaux, de poulets au four. Ceci explique pourquoi les fours présents dans les camping-cars sont souvent en excellent état.
Le micro-ondes par-contre, même s'il n'est pas indispensable, sera apprécié pour le réchauffage des restes.
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2024-04-02 11:12:01 par Charly. |
02-04-2024 à 21h17
C'est un peu différent sur les modeles après 2006.
j'ai remplacé le four par un micro onde, alimenté par batterie Lithium 280aH et convertisseur 2000w.
- Micro-ondes QILIVE Grill Q.6989 - 900 W - Capacité 23 L - Noir chez Auchan. 110€.
j'ai un peu galéré pour démonter le four, mais en fait c'est très simple: il est fixé sur le frigo sur 2 glissières fixées par 2 vis derrière le bandeau de commande du frigo.
il sort donc par l'avant ( après avoir supprimé l'arrivée gaz à l’arrière par les grille du frigo) j'ai réutilisé ces glissières pour fixer le micro-ondes ( avec adaptation d'équerres).
reste à refaire une porte complète pour le placard qui se trouve augmenté au dessus du micro-ondes.
Photo dépose des glissières.
Jean Jacques, 59 msg, 69 ans. Gouville-sur-mer (FR-50). Esterel 43SL -2010 CDI316 4cyl. boite auto Message modifié le 2024-04-06 14:59:00 par Charly. |
publicité 02-04-2024 à 21h17
02-04-2024 à 21h18
montage sur micro ondes ( retourné)
02-04-2024 à 21h20
la place pour micro ondes !
02-04-2024 à 21h21
mise en place M.O.
02-04-2024 à 21h22
Micro ondes en place !
03-04-2024 à 14h40
Merci Jean-Jacques pour cette contribution.
Ce n'est pas du tout le même montage, ici frigo et four était de la même marque (Electrolux ?) et constituent une "colonne technique"
Peux-tu nous dire la largeur, et quel modèle/marque de FMO tu as choisi ?
05-04-2024 à 23h16
Bonsoir, aprés recherche j'ai trouvé ce modéle chez Auchan. il est noir / miroir comme le frigo Dometic, les dimensions correspondaient à peu prés, par contre option "Grill" que je n'utilise pas à cause de la consomation !....
Sur le convertisseur la conso en micro ondes est de 1500w , à peu prés 120A sur la batterie, mais pour réchauffer 2 bols le matin ou un plat préparé la conso totale pendant 2 a 5 mn est raisonnable ! avec la batterie lithium 280AH.
Jean Jacques
06-04-2024 à 14h40
Ta batterie ne fait pas 280A mais plutot 560 ampères; mais 280 est sa capacité en ampères.HEURES.
La batterie ne fait pas tout. J'ai recablé mon installation, en remplaçant quelques cables 16mm² par des 35mm². Maintenant, les 140A passent tranquilles.
J'ai les mêmes consommations. Cependant, je conseille quand même la technologie inverter, qui "lisse" les appels de courant. Et permet un gain de poids (5kg).
Le mien aussi fait Grill, mais je ne m'en servirais pas. Et il doit en être ainsi de 80% des fours mixtes, avec des tas de fonctions jamais utilisées.
publicité 06-04-2024 à 14h40
06-04-2024 à 19h21
oui 280 Ah ! l'oubli du "h" est un raccourci ... pourquoi 560A ? mon BMS est un 150A et entre en protection si dépassement et j'ai testé !...
Suite à une erreur, la conso a dépassé les 150A, la batterie était en // sur celle du moteur. à ce moment le fusible de 50 A de la batterie moteur a fondu.... et là plus rien !
après correction de la conso, le BMS a redonné le courant : j'en ai été d'un fusible 50A ...
