Ben
12-02-2024 à 09h30
Bonjour à tous.
J'ai un problème avec mon frigo, il ne fonctionne plus qu'au gaz bien que le 220 soit présent et le 12 volt mais c'est surtout le tableau de commande qui me pose problème je peux l'allumer et l'éteindre mais impossible de le mettre sur 22 volt ou 220 . Il est AES il devrait donc choisir l'énergie impossible et plus moyen non plus de choisir la température les boutons tactile ne réagissent plus ?
Avez vous rencontré ce problème et pouvez vous me guider ?
Bonne journée Benoit
Benoit, 43 msg, 64 ans. Caen (FR-14). Intégral Esterel 21 Année 2002 100milles km |
12-02-2024 à 12h02
le problème a été évoqué récemment sur forum-camping-car.fr , et vient d'une mauvaise conception de la carte.
La solution était le remplacement de la carte par un modèle plus moderne, sans clavier tactile.
Personnellement, si le frigo venait à être défaillant, je partirais sur une solution "Frigo à compression 220v + convertisseur occasion Cotek SK1500 + panneau photovoltaïque 400 wc + batterie LFP 300AH".
publicité 12-02-2024 à 12h02
Ben
12-02-2024 à 12h23
Merci Charly.
C'est ce que j'envisage de faire, ayant déjà un panneau solaire de 300w et ayant trouvé un frigo 220v qui rentre à la place du Dometic.
Bonne journée.
Benoit, 43 msg, 64 ans. Caen (FR-14). Intégral Esterel 21 Année 2002 100milles km Message modifié le 2024-02-12 18:41:49 par Charly. |
12-02-2024 à 18h42
ce serait sympa de donner les références et dimensions des réfrigérateurs pouvant remplacer les notres.
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Messages déplacés le 2012-08-17 18:51:24 par Charly. |
Ben
19-02-2024 à 16h27
Voici les lieux ou nous pouvons trouver des frigos à compression de maison, marchant sur le 230 volt .
Avec une installation solaire qui va bien, pour moi pour le moment est prévu 600 watts et convertisseur/ chargeur 1200 W
www.boulanger.com chez But et autres distributeurs nous trouvons le même genre de produit .
Réfrigérateur 2 portes LISTO RDL130-50hob5
Niveau sonore de 40dB - Label énergie E
Volume total : 151 L -Frigo de : 112 L - congélateur de 39L
Benoit, 43 msg, 64 ans. Caen (FR-14). Intégral Esterel 21 Année 2002 100milles km Message modifié le 2024-02-19 21:23:19 par Charly. |
publicité 19-02-2024 à 16h27
19-02-2024 à 22h13
merci.
J'ai fais une recherche , plusieurs modeles, sur FCC :
Choisir son frigo à compression en remplacement d'un trimix
le Listo est un choix intéressant, mais énergie E, ce qui est médiocre , donc gourmand en électricité.
Idéalement, il faudrait un D ou mieux.
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2024-02-19 22:13:52 par Charly. |
