Stephen79
07-01-2024 à 17h16
Bonjour Les vérins de notre lit pavillon ne marche pas bien. Le lit se leve 60cm quand ouvert. La concession a changé les vérins 3 fois 200n, 1200n et 800n.
800n en ce moment et le lit est facile a fermer, mais ne reste pas ouvert sans un poid lourd ?
Qu'est ce que tu pense ?
Stephen, 42 msg, 70 ans. Nanteuil (FR-79). Intégral Esterel 21 LB de 2008 sur MB 150CH bva torque 88000 km Message modifié le 2024-01-08 11:18:23 par Charly. |
07-01-2024 à 22h19
plus les vérins qui remontent le lit seront puissants (800 daN), plus le lit sera facile à monter, mais moins il tient baissé. C'est normal, non ?
Les miens sont d'origine, et leur puissance est encore suffisante. Je n'en connais pas la valeur, mais 2 x 80kg me paraissent surdimensionnés. à moins que vous ne remontiez votre lit avec votre épouse dedans.
Nos camping-cars sont vendus sans couettes ni draps ni oreillers. Il faut tenir compte du poids de ceux-ci pour calculer la force des vérins.
publicité 07-01-2024 à 22h19
Stephen79
08-01-2024 à 09h07
Je suis d'accord, mais j'essaie à trouver un bon compression pour le lit à rester en bas quand ouvert. 800n est trop.
Nous voulons changer le matelas, donc je chercherai un qui est plus lourd.
Stephen, 42 msg, 70 ans. Nanteuil (FR-79). Intégral Esterel 21 LB de 2008 sur MB 150CH bva torque 88000 km |
08-01-2024 à 11h16
ne choisissez pas un matelas par son poids. prenez celui qui correspond à vos besoins de confort.
Ensuite choisissez vos vérins. Connaissez-vous la valeur de ceux d'origine ?
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Messages déplacés le 2024-01-08 11:17:48 par Charly. |
Stephen79
08-01-2024 à 12h50
Bien sûr pour le confort du matelas. La concession (Hunyvers) m'a dit que les vérins originaux étaient 1200n, mais le matelas Bultex est très mince (?) 10cm et légère.
Stephen, 42 msg, 70 ans. Nanteuil (FR-79). Intégral Esterel 21 LB de 2008 sur MB 150CH bva torque 88000 km Message modifié le 2024-01-08 14:06:57 par Charly. |
Stephen79
13-01-2024 à 09h34
La concession m'a dit que ces sont les vérins ont un puissance correct, (800N). Si oui, bien sûr, il y a autre chose qui est faux avec le mécanisme.
Hier après-midi, j’ai démonté les rideaux autour le lit et exposé le mécanisme totalement. Il était évident que les deux côtés ne sont pas en balance et les charnières sur droit étaient hyper-étendent avec le résultat que le côté droit était trop bas. Il essaie à remonter et tire le côté gauche.
J’ai ajusté les boulons du tampon (?) et le lit mieux reste sur place, mais les boulons sont trop courts car ils ont été pliés. Il faudra les remplacer. Ce problème n’était pas difficile à trouver ni rectifier. Je ne sais pas pourquoi la concession ne le voit pas ?
publicité 13-01-2024 à 09h34
16-01-2024 à 15h11
Difficile de comprendre sans illustration.
si les 2 vérins sont de même force, le mouvement devrait être équilibré. Un des vérins est peut-être défaillant.
7 messages. - Vérins de lit de pavillon trop puissants - Lu 458 fois. [651] Messages récents
