19-10-2023 à 21h00
Bonsoir,
J'ai l'intention de remplacer le four Dometic inclu avec le frigo et je cherche comment sont fixés ensemble frigo et four et comment les séparer !.. si quelqu'un avait déjà réalisé ceci, je suis preneur.
D'avance merci
19-10-2023 à 22h08
le four n'est pas solidaire du réfrigérateur. 4 vis en façade. L'écrou du gaz à l'arrière, accessible par la grille haute du réfrigérateur, et le fil d'alimentation 12 v de l'allumage.
publicité 19-10-2023 à 22h08
20-10-2023 à 17h41
bonjour Charly,
enfin démonté mais pas si simple , j'avais bien démonté les 4 vis sur le coté de la porte mais ça tenait toujours fortement... j'ai démonté le bandeau de commande ( 1 vis coté charniére de porte, enlever les 2 boutons rotatifs avec une pince, la commande du four n'est pas solidaire du bandeau et dévisser les 2 vis au fond du puits des commandes rotatives) et la : 2 vis sur le coté mais toujours fixe !... en fait les deux vis libérent 2 glissiéres latérales et le four sort horizontalement et non verticalement comme tenté jusqu'alors... Je crois que je vais me reservir de ces glissiéres pour fixer l'étagére qui supportera le micro onde. Reste à boucher le trou de la commande du four !...
Jean Jacques
publicité 20-10-2023 à 17h41
20-10-2023 à 18h55
des photos ?
