Yannick61
13-09-2023 à 15h59
J'essaie de comprendre cette phrase et aussi ce qu'implique l'utilisation d'une batterie LFP : "La tension de la batterie cellule lithium étant plus élevée que celle de l'alternateur, quand le couplage se faisait, le courant allait de la cellule vers la batterie moteur... Il faut donc un booster avec une batterie LFP."
Tu parles de tension de charge ?
Pourquoi est-ce qu'il semble impératif d'avoir un booster avec une batterie LFP ?
Merci beaucoup.pour tes explications.
Yannick, 40 msg, 54 ans. (FR-61). Intégral Esterel 21LB de 2003 MB316cdi bvm5 |
publicité 13-09-2023 à 15h59
13-09-2023 à 16h31
Le courant circule de la batterie la plus "voltée" vers la moins voltée.
normalement, de l'alternateur (batterie moteur) vers la batterie auxiliaire. Mais si la batterie Aux est en LFP, sa tension (14v) est supérieure à celle de l'alternateur (13v);
j'ai testé et constaté.
Donc il faut un booster, qui a 2 fonctions:
- élever la tension alternateur à 14,6 v;
- ne faire circuler le courant que dans un sens (moteur vers Aux).
Cet effet "diode" pourrait être ajouté à un coupleur classique, avec une diode schotky forum-camping-car.fr mais celle-ci abaisse un peu la tension.
En Euro6 (pas nous), la tension batterie moteur est de 12,4v, donc le couplage par coupleur n'est pas possible, même avec batterie aux plomb. Là aussi, on utilise un booster.
pour en savoir plus, voir sur FCC. (forum-camping-car.fr)
