Ulikrabbe
31-07-2022 à 14h59
bonjour, j'ai échangé la caméra de recul d'origine hier. Un adaptateur DIN6 broches vers 4 broches était inclus. Je n'ai pas eu besoin de changer le câble O.
hallo, ich habe Gestern die Originale Kamera ausgetauscht. Es wurde ein Adapter vom DIN6-Pin auf 4-Pin mitgeliefert. An dem O-Kabel brauchte ich nicht zu ändern. Grüße Uli
Uli, 3 msg, 59 ans. Bocholt (DE-46). intégral Esterel 21LB Bj de 2001 bva6 Message modifié le 2022-08-01 10:40:45 par Charly. |
Ulikrabbe
31-07-2022 à 15h06
Il me reste à remplacer le joint de la console. Des fissures sont apparues autour de l'ancienne console, que je souhaite recouvrir d'une feuille d'aluminium à créer pour la caméra.
Die Abdichtung der Konsole muß ich noch erneuern. Es sind Risse um die alte Konsole entstanden, die ich mit einem für die Kamera zu erstellendem Aluminimblech kaschieren will.
L'ancien propriétaire a ouvert l'ancienne console Mobitronic avec un cutter. Le gelcoat est coupé très profondément et déchiré aux coins. Je veux rendre cela encore plus professionnel. Je souhaite intégrer l'entrée de câble pour réduire les bords lors de l'étanchéité.
Der Vorbesitzer hat die alte Mobitronic- Konsole mit einem Cuttermesser aufgeschnitten. Das Gelcoat ist sehr tief eingeschnitten und an den Ecken gerissen. Ich will das noch professioneller machen. Den Kabeleinlaß möchte ich integrieren um Kanten bei der Abdichtung zu verringern.
Uli, 3 msg, 59 ans. Bocholt (DE-46). intégral Esterel 21LB Bj de 2001 bva6 Message modifié le 2022-08-01 21:35:15 par Ulikrabbe. |
publicité 31-07-2022 à 15h06
01-08-2022 à 10h44
bonjour et bienvenue. je n'ai pas compris cette histoire de fissures.
Yannick61
10-09-2023 à 14h54
Sur un 21, est-ce qu'on peut accéder au câble de la caméra en démontant le spot de lecture ou est-ce qu'il est nécessaire de prévoir un démontage du meuble ?
Yannick, 40 msg, 54 ans. (FR-61). Intégral Esterel 21LB de 2003 MB316cdi bvm5 Messages déplacés le 2012-07-25 11:29:09 par Charly. |
publicité 10-09-2023 à 14h54
10-09-2023 à 19h24
beaucoup plus simple que cela. Les cables passent dans les bas de placard, sous le double-fond. que ce soit un Esterel 21 ou autre, et pour bien d'autres marques.
