12 messages.   1 2   - Isolation du plancher . [615]
Membre415
03-07-2023 à 23h15
J'ai entendu parler de la possibilité d'une isolation supplémentaire du dessous du plancher par l'ajout de plaque en matériaux spécifiques ! Cela est ' il vraiment possible ou je raconte des bêtises ?
Est ' il possible aussi de faire de même avec la douche qui est recouverte de papier peint avec des plaques en extrudé spécifique salle de bain pour éviter au mieux les infiltrations de l'eau sur la cloison ?
Membre415, 3 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [4335]
Message modifié le 2023-07-04 09:46:22 par Charly.
04-07-2023 à 09h46
vous achetez des plaques de psx de 30 mm, un cutter, de la colle. Vous allez sous le camion et collez ces plaques . tout betement. j'ai collé au mastic PU sika11fc. Ne pas utiliser de colle neoprene: elle fait fondre le polystyrene.
Faites attention à laisser un peu de distance avec le circuit d'échappement.
J'ai isolé mon plancher parce que c'est facile, pas cher, et léger. Mais le plus important à isoler n'est pas le plancher.
Pour la douche, le papier est en fait un vinyl, il est fait pour l'eau. mais c'est hors-sujet.
 Citer Alerter [4339]
Message modifié le 2023-07-04 14:44:18 par Charly.
04-07-2023 à 09h46
Membre415
05-07-2023 à 16h43
Merci Charly pour votre message
Avez-vous protégé le PSX avec une peinture spécifique ou l'avez-vous laissez tel quel ?
 Citer Alerter [4340]
06-07-2023 à 09h35
Aucune protection. ça ne bouge pas, ce n'est pas exposé.
 Citer Alerter [4341]
Yannick61
24-05-2024 à 07h13
Je me demandais comment est constitué le plancher de nos campings cars. C'est juste une plaque de polyester et du contreplaqué posé sur l'ossature alu ?
 Citer Alerter [4690]
24-05-2024 à 09h37
pas d'ossature alu pour le plancher. En se penchant dessous, on voit la structure acier. Sur laquelle est posé un plancher "sandwich".
Au niveau du décaissement (prolongement sur l'arrière), pas d'isolation; planche de CP recouverte sur ses 2 faces d'une feuille de résine armée gel coat.
pour l'habitable, sandwich , mais je ne connais pas sa composition exacte.
 Citer Alerter [4691]
Yannick61
29-05-2024 à 19h49
sur cette photo de la salle de bain de milki, on voit une structure. Ce n'est pas de l'alu ?
 Citer Alerter [4696]
30-05-2024 à 09h43
mais oui, on voit clairement une structure métal tube carrés. C'est de l'alu, au vu de la couleur.
 Citer Alerter [4697]
Yannick61
30-05-2024 à 15h13
Encore un bon point pour Esterel en cas d'infiltration du plancher... Pas de tasseaux qui pourrissent.
 Citer Alerter [4699]
Message modifié le 2017-03-17 14:33:26 par Charly.
30-05-2024 à 15h13
30-05-2024 à 18h15
oui mais attention, les planchers sont en contre-plaqué, pourrissent et sont compliqués à remplacer.
 Citer Alerter [4702]
Message modifié le 2024-05-31 09:20:07 par Charly.
12 messages.   1 2   - Isolation du plancher . - Lu 453 fois. [615]
