Romain
05-03-2023 à 20h53
Salut les amis je suis en train de démonter les feux arrières de mon Esterel 37 de 2006 et je galère.
Je souhaiterais démonter le pare-choc mais je n'ai aucune idée de comment il se démonte.quelqu un l a t il déjà fait?
Merci .
Message modifié le 2023-03-06 11:26:18 par Charly. |
06-03-2023 à 11h05
je suppose que le but est de remplacer les feux par des feux à led ? Cela a déja été fait. les fixations, 4 écrous, sont accessibles par le dessous du camping-car.
Voir Remplacer les feux arrières des Esterel, avant 2006
Attention toutefois: les feux à led chinois pèchent en qualité et parfois certains leds n'éclairent plus. Le résultat est alors décevant. Une autre solution, plus simple, est de remplacer les ampoules d'origine par des ampoules à leds.
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2023-07-02 10:40:25 par Charly. |
publicité 06-03-2023 à 11h05
Romain
06-03-2023 à 11h30
Merci Charly au vu du travail risque de cassé du pare choc je vais me retrancher sur des ampoules led
06-03-2023 à 16h02
C'est peut-être plus sage. Cependant, ça m’intéresserait aussi de savoir comment déposer ce pare-choc. Ce n'est peut-être pas compliqué.
Dans l'article Phares et feux des camping-cars Esterel , il est dit "La dépose des feux doit se faire par l'intérieur, qui n'est pas accessible. Il faut donc déposer le pare-choc arrière, même pour un simple remplacement d'ampoule.
Cependant, rien de compliqué, le pare-choc tient pas 4 gros écrous accessibles, en passant sous le camping-car . "
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2023-03-06 16:04:43 par Charly. |
Romain
07-03-2023 à 22h16
Je n'ai rien vu en passant dessous.
Willy1325
16-04-2023 à 19h45
J’ai un Esterel 37TSB.
Démonter le pare-chocs (pc) arrière est simple.
Il est fixé par 4 boulons, deux à gauche, deux à droite.
Prenons un coté (les 2 sont identiques:
Entre la porte du coffre et le pare choc, il y a un élément de carrosserie large de 14,5 cm.
Le pare-chocs est fixé à cet élément par deux boulons accessibles sous le véhicule.
Il faut se coucher sous le pare choc pour les voir.
Lorsque les 4 boulons sont libérés, on peut écarter le pare-choc du véhicule en tirant par le bas.
Il faut maintenant pousser vers le haut pour le libérer de ses crochets.
En fait, le pare choc est accroché par 8 crochets.
Sur le 37, les ampoules se remplacent par l’extérieur.
Le problème est que les douilles d’ampoules rouillent et se remplacent par l'intérieur.
Les feux antibrouillards arrière, catadioptres arrière et latéraux, éclairage plaque ainsi que les feux de gabarit sont de la marque Jokon.
Je peux vous communiquer, si nécessaire, un distributeur en Belgique qui a tous les produits Jokon en stock à des prix très compétitifs.
Willy, 9 msg, 74 ans. Orihuela Costa (ES-03). Esterel 37TSB de 2006 sur 316cdi BVA 339.000 km Message modifié le 2023-04-17 10:27:53 par Charly. |
17-04-2023 à 10h24
Merci Willy, beaucoup.
Tu parles de boulon. Un boulon est le couple vis+écrou, quelques soient leur taille. Ce n'est pas une grosse vis ou un gros écrou.
Peut-être faut-il préciser dans ta description s'il faut dévisser des écrous ou des vis.
Hors-sujet:
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2023-04-17 10:25:45 par Charly. |
Didier29
01-07-2023 à 21h06
Voici les fixations qui tiennent le pare chocs arrière du 21 LB. Une fixation de chaque coté facilement démontable couché sous le véhicule, ne pas oublier de mettre du dégrippant.
Didier, 57 msg, (FR-29). Intégral Esterel 21 LB de 2006, sur MB 316cdi bvm5 ??? km Message modifié le 2023-07-02 10:33:20 par Charly. |
Didier29
01-07-2023 à 21h07
Les mèmes modifiées pour le remontage.
Didier, 57 msg, (FR-29). Intégral Esterel 21 LB de 2006, sur MB 316cdi bvm5 ??? km |
publicité 01-07-2023 à 21h07
02-07-2023 à 10h34
merci. Tu rajoutes une contre-plaquette.
Quel est le diamètre des vis ? (6mm?)
