10-11-2022 à 19h06
oh ! intéressant. les tiroirs sous la plaque de cuisson: oui, très pratiques. Le top aurait été d'intégrer la porte de placard, pour une ouverture plus facile.
Placard sous bout de lit: je reconnais le lit de 21. Je n'oserais pas faire cela car pas sûr de faire une belle découpe. Faut pas se louper. à la scie sauteuse ? Et comment faire les champs ?
Ce serait encore plus pratique sous la banquette, non ?
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2022-11-11 12:24:28 par Charly. |
Ben
17-11-2022 à 12h35
Bonjour Charly.
J'avais prévu au départ de modifier la porte pour en faire des façades de tiroirs, mais le faite qu'elle soit cintrée compliqué la réalisation et je n'en ai pas eu le courage !
Surtout qu'il fallait également acheter une serrure et prévoir des traverses également cintrées pour permettre la fermeture des tiroirs.
Pour la porte sous le lit, j'ai effectué la découpe à la scie sauteuse avec une lame acier (très petite denture) et pour permettre l'insertion de la lame j'ai effectué plusieurs trous en ligne sur le traçage avec un foret de 2 mm et j'ai ensuite repris la découpe sur la porte à la ponceuse à bande et légèrement abattue les arrêtes au papier de verre 120 .
Je n'ai pas prévu de plaquer les chants.
Et j'envisage également de faire de même sur la banquette sur le côté porte cellule, l'autre partie étant occupée par les les batteries, régulateur, chargeur booster et à l'avenir convertisseur 800 w.
Benoit, 43 msg, 64 ans. Caen (FR-14). Intégral Esterel 21 Année 2002 100milles km Message modifié le 2023-07-25 10:43:33 par Charly. |
publicité 17-11-2022 à 12h35
Membre264
25-07-2023 à 00h22
Bonsoir
Avec une réactivité digne d'un escargot
le tiroir sous évier opérationnel , reste à poser du placage sur le pourtour supérieur;
Membre264, 30 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
25-07-2023 à 10h47
humm... petite remarque: proscrire aggloméré, médium, Isorel... pour tout le camping-car. Parce que c'est très lourd et peu résistant à l'humidité. Laissez cette saloperie à Ikea.
Il nous faut des matériaux offrant le maximum de résistance mécanique avec un poids et un encombrement réduits. Le contre-plaqué semble donc un des matériaux idéaux.
On l'utilisera dans l'épaisseur adaptée aux contraintes. Par exemple, pour un tiroir, je dirais 6 à 8 mm pour les cotés, 5 à 6 mm pour le fond. Pas plus.
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2023-07-27 11:52:21 par Charly. |
publicité 25-07-2023 à 10h47
Membre264
25-07-2023 à 16h58
merci pour l'info, quand cela se dégradera, je rectifierai avec le matériau que vous me préconisez.
