9 messages.    - MB 319cdi: baisse de puissance et fumée dans la cellule [573]
Stef1963
06-09-2022 à 23h31
je possède un Esterel 43 de 2008 moteur V6 184ch 3L. Récemment, un problème récurent: manque de puissance et fumée de l'échappement qui est remonté dans l'habitacle par les bouches d'aérations,je ne vous dit pas l'odeur.
Si cela vous arrive, ce n'est pas le FAP mais juste une petite pièce en inox en forme de tuyau d'échappement à 45° en forme d'accordéon et de 10cm environ. Elle se trouve entre l'habitacle et le moteur, derrière le moteur.
Aprés avoir enlevé le gros cache plastique, cette piéce vaut 65€ chez Mercedes ....bon courage.
je pose la question ou se trouve le filtre d'habitacle sur ce modèle ?
car après ce souci je dois le changer mais impossible de le trouver.
Stéphane, 25 msg, 61 ans. (FR-33). Esterel 43 de 2008 V6,3L, 184ch
 Citer Alerter [3959]
Message modifié le 2022-09-08 14:55:18 par Charly.
08-09-2022 à 10h34
Merci pour l'information.
J'ai déplacé la discu car le problème n'est pas spécifique au modèle 43.
Pour le filtre d'habitacle, ouvrir une discu.
 Citer Alerter [3960]
08-09-2022 à 10h34
Stef1963
08-09-2022 à 13h40
BonjourCharly,merci,le probleme est effectiment récurrent sur le moteur V6 de 184ch.et je vois pour une nouvelle discu pour le fltre.
Bonne journée a tous
Stef1963
 Citer Alerter [3961]
08-09-2022 à 14h52
mais cette pièce, est-elle liée au filtre d'habitacle ? auriez-vous une photo de cette pièce ?
 Citer Alerter [3963]
14-09-2022 à 05h30
Sur le modele precedent (2006) le filtre habitacle est juste au dessus du moteur...
 Citer Alerter [3972]
Stef1963
11-10-2022 à 15h57
Bonjour,désolé de repondre si tard,le filtre a habitacle sur le v6 3L de184cv se trouve dans la grosse boite noir juste devant au dessus du moteur ( c'était devant mon nez)
merci encore pour la phot et réponses
a bientot stef1963
 Citer Alerter [4026]
Yves58
13-10-2022 à 09h48
Bonjour à tous et surtout aux possesseurs du M 43 V6 3L. Il ne faut pas confondre le filtre moteur situé au milieu au-dessus du moteur
 Citer Alerter [4030]
Yves58
13-10-2022 à 09h52
et le filtre d'habitacle plus ou moins à pollen situé également dans le compartiment moteur côté passager soit à gauche quand on regarde le moteur capot levé.
 Citer Alerter [4031]
13-10-2022 à 09h52
Stef1963
27-10-2022 à 11h32
Bonjour,désolé encore de répondre si tard,merci à Yves, car moi effectivement j'ai confondu les deux.
Alerter [4065]
9 messages.    - MB 319cdi: baisse de puissance et fumée dans la cellule - Lu 359 fois. [573]
