Yves58
10-10-2022 à 08h45
Bonjour. Je pense que le tableau est également fabriqué par SCHEIBER comme le chargeur que J'avais fait contrôler le 22/02/2017 chez le fabriquant à Saint Pierre du chemin près de LA ROCHE SUR YON 85120 tel : 02 51 51 73 21. A l'époque par Mr ROULET. Avant de prévoir le changement complet, peut-être qu'un control et réparation suffirait. il faudrait se mettre en relations avec le constructeur.
Fello
10-10-2022 à 10h49
électicité.
bonjour et merci à yes 58 pour ces renseignements complet je vais les appeler je vous tient au courant
merci encore
fello
Felix, 15 msg, (FR-69). Esterel 37 TB sur 316cdi - 2006- BVM5- km ? Messages déplacés le 2017-11-06 19:11:25 par Charly. |
publicité 10-10-2022 à 10h49
11-05-2023 à 14h45
J'ai eu le problème d'un tableau défectueux de temps en temps, mais là blocage complet ! impossible de naviguer dans les menus... :affichage après message de "Bienvenue dans votre Esterel" et appui sur la touche Menu ou + : "Esterel 2004 version V2.01"
les touches Menu et + faisaient un Bip, par contre la touche - ne faisait rien !
Après recherches je me suis aperçu que la touche - était en court circuit d’où démontage et remplacement du poussoir ( sans démonter tous les interrupteurs : un peu sportif mais j'ai réussi de nouveau test et là problème : toujours Court circuit! en fait c'était le condensateur antirebond en parallèle qui était en court circuit! composant de surface sans marquage... je l'ai supprimé et remonté le tableau et là "Miracle" le tableau refonctionne sauf la touche - . peut être l'absence de condo ?
J'ai appelé le SAV Scheiber pour avoir la valeur de ce condensateur C5 : 100nF 50v , remis un condo mais pas mieux . Par contre en testant les tensions sur les autres poussoirs et en comparant : il manquait la masse sur une patte du poussoir ( peut être sur l'autre face ou je n'ai pas très bien vu en remettant le poussoir) j'ai donc fait un strap avec la masse des autres poussoirs : Miracle 2 : tout marche!...
Merci au SAV Scheiber pour leur accueil leur disponibilité !
Tout ça pour un condensateur CMS 3x2 mm..
Si cela peut servir à d'autres!...
J'étais parti pour dessouder tous les inters et accéder à l'autre coté du CI mais vu le boulot j'ai renoncé ....
12-05-2023 à 08h28
merci pour cette intervention. une petite photo montrant le condensateur en question, et le strap ?
19-10-2023 à 20h04
Bonsoir , je viens de voir la demande de photo ....
Avec un peu de retard la voici !
Jean Jacques, 59 msg, 69 ans. Gouville-sur-mer (FR-50). Esterel 43SL -2010 CDI316 4cyl. boite auto Messages fusionnés le 2012-07-29 18:09:28 par Charly. |
publicité 19-10-2023 à 20h04
20-10-2023 à 09h56
merci.
