16 messages.      1 2 - Comment supprimer le miroir du lit arrière sur un 21 ? [15]
07-10-2022 à 09h46
Attention en placant l'outil: le mettre sous le bouton, mais pas sous la tête de vis. Si ça force, c'est qu'il est sous la tête de vis.
Grace à mon outil, j'ai pu retirer le faux-bouton sans l'abime; il peut donc être réutilisé.
Prochaine étape: défaire tous les faux-boutons et les vis.
 Citer Alerter [4014]
Message modifié le 2022-10-07 09:47:18 par Charly.
Ben
07-10-2022 à 13h02
Bonjour charly.
Étant menuisier de métier, j'imagine que le miroir est maintenu par le panneau du bas pour éviter qu'il descende avec les vibrations et collé au double face sur la paroi du fond.
En enlevant les vis as tu pu enlever le panneau ?
Et voir avec des ventouses si le miroir bouge un peu ????
Benoit
 Citer Alerter [4015]
07-10-2022 à 13h02
07-10-2022 à 21h44
j'ai regardé cela cet après-midi. outre 4 vis cachées par faux-boutons, la panneau vert est aussi maintenu par un gros tasseau qui supporte le lit, et sur lequel est vissé un des 2 axe de rotation du lit. Bref, un gros bordel à démonter. Je renonce.
Et je suppose qu'en plus, le miroir est collé au double-face;
 Citer Alerter [4018]
12-10-2022 à 15h02
voici nue photo montrant ce qu'il faut déposer pour libérer le panneau vert, pris en sandwich par les fixations du pivot de lit et le tasseau supportant le sommier.
C'est beaucoup de travail.
Peut-être me relancerais-je sur cet projet, pour y ajouter un hublot de surveillance vers l'arrière...
 Citer Alerter [4028]
Message modifié le 2022-10-12 15:05:17 par Charly.
Ben
13-10-2022 à 14h27
Bonjour Charly.
J'ai regardé sur le mien, la glace ne descend pas jusqu'en bas elle s'arrête quelques cm au dessus des vis des fixations du panneau en tissu !
Donc je dois pouvoir la démonter simplement en enlevant le panneau ????
Le mien est de 2002 il y a peut-être eu une modif entre temps ????
Benoit
 Citer Alerter [4036]
13-10-2022 à 14h27
14-10-2022 à 09h45
2001, 2002, c'est pareil. Ton montage est identique au mien. mais enlever "simplement" le panneau oblige a enlever le lit... car le panneau vert est pris en sandwich par les fixations du lit.
Alerter [4038]
16 messages.      1 2 - Comment supprimer le miroir du lit arrière sur un 21 ? - Lu 2031 fois. [15]
