17-09-2022 à 13h01
Bonjour, juste pour info si comme moi un de vos plips ne fonctionnent plus (malgré de nouvelles piles), ces plips perdent leur connexion apres quelques mois d'inactivité; voici la procedure originale -ci-joint en portugais, et ci-dessous une grossière traduciton automatique.
Il est donc conseillé de -tous les mois - soit d'alterner les plips ou bien de faire fonctionner le back-up plip.
Elimination « Rolling random code »
Procédure pour les alarmes ...
Avec une commande radio fonctionnant sur l’alarme, allumez et éteignez l’alarme 16 fois consécutives, 8 fois et 8 fois, soit la 16e l’alarme cesse de répondre à la commande radio.
Après l’opération précédente, et sans laisser passer plus de 8 secondes. presser une par une, les touches des commandes radio existantes sont à chaque fois le la radiocommande émet le signal clignotant du véhicule.
Après avoir appuyé sur la dernière commande radio, attendez 20 secondes. pour l'alarme sortir de la phase memc$zação et commencer à fonctionner normalement.
Remarque : Si vous souhaitez supprimer , par exemple, une commande égarée (perdu, volé), appuyez 16 fois de suite sur la commande d’alarme
Merci à Sodisper - Porto (Portugal), experts Meta System
Phil, 80 msg, 40 ans. Porto (PT-42). Message modifié le 2022-09-17 13:04:33 par Philross. |
19-09-2022 à 06h49
Bonjour, pour trouver des aides allez voir sou META M325 sur google, la vous trouvez toute la documentation.
Ci jamais j ai ca chez moi, mais c est trop grande pour envoier dans le forum.
Cordialement Grisu1
