02-05-2022 à 10h27
Les camping-cars Esterel peuvent comme tout camping-car subir une infiltration. Les conséquences sont limitées, la structure étant métallique.
Cependant, ces infiltrations laissent de peu harmonieuses auréoles sur les tissu muraux et sur le plafond (ciel de toit).
Comment supprimer ou atténuer ces taches ?
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2022-05-03 11:23:10 par Charly. |
Romain
02-05-2022 à 12h57
Bonjour, dans mon camping car le revêtement ressemble à du Sky un peu molletonné je pense que l'on peut trouver des produits assimilé au cuir voir même demander à un sellier des produits professionnels sans nul doute plus efficaces.
publicité 02-05-2022 à 12h57
Membre264
02-05-2022 à 16h00
j'ai réussi à atténuer puis à faire disparaitre de légères auréoles ( opération en deux fois) autour d'un lanterneau en utilisant du bicarbonate de soude mélangé avec du vinaigre blanc ( attendre la fin de la réaction chimique) , j'en ai fait une pâte et avec une brosse à ongles j 'ai imprègné le tissu ou il y avait la tache , frotté, laissé sécher et brosser de nouveau, ..... j 'ai récupéré le tissu sans la tache
Bonne fin de journée
Gilles
Membre264, 30 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
03-05-2022 à 11h20
Très intéressant.. J'ai essayé le produit Gs27 fabric cleaner, sans résultat.
30-06-2022 à 21h32
J'ai utilisé un nettoyant pour tissus d'ameublement Polish ou un produit Vanish en mousse.
Charly, quelle était la cause des traces sur la porte ? J'ai un problème similaire.
Marek, 157 msg, 57 ans. Kołobrzeg (pologne) (PG-78). Intégral Esterel 31LD 1999 - 108000 km Mercedes 312td 2,9l Message modifié le 2022-07-01 08:59:25 par Charly. |
01-07-2022 à 09h01
je vais essayer de trouver un autre produit.
Les taches sont des auréoles sur le tissu dues à des infiltrations d'eau de pluie. Défauts de joint maintenant réparés.
02-07-2022 à 09h10
Pour ma part aucun produit n'a fonctionné, plus j'utilisais un produit costaud, plus cela brulait le sky... J'ai donc appliqué un nouveau revetement par dessus en decoupant autour des meubles, comme conseillé par Charly, merci Charly
Philippe33710
20-10-2022 à 20h39
Bonjour à tous , si vous avez un compresseur sous la main essayez donc avec un pistolet cyclone on en trouve à trois balles sur les sites chinois, ou pour les moins pressés faites une recherche sur Google pour acheter plus local bien que ça vienne de là-bas aussi, certes pour un usage pro il ne dure pas longtemps mais pour ça ,ça fera largement l'affaire et c'est très efficace cordialement'
Philippe, 16 msg, 61 ans. Bourg (FR-33). Phil&steph esterel 25l 2l8 tdid 2000 ,124000km |
21-10-2022 à 09h46
je ne connais pas cet outil. comment agit-il ? avec quel produit ? faut-il un compresseur ?
publicité 21-10-2022 à 09h46
Philippe33710
21-10-2022 à 18h10
Bonjour, oui il faut un compresseur mais pas besoin qu'il soit très performant pour des petites surfaces, je n'ai pas réussi à mettre une photo mais j'ai trouvé un peu de lecture
Comme je connais le produit (je l ai utiliser pour de nombreux nettoyage d'intérieur de véhicule) je n'ai pas lu l'article mais je pense qu'il a l'air intéressant ,bonne lecture .
www.rs-detailing.fr %20d'entonnoir.
