25-04-2022 à 23h38
Bonjour cher possesseurs d'Esterel,
Je recupere un beau camping-car 43M qui malheureusement a été laissé très longtemps dehors avec une belle fuite sur le toit, endommageant le ciel de toit et les boiseries.
Au vu des photos, que me recommanderiez-vous de faire, en plus de refaire toute l'étancheite ainsi que remplacer le "ciel" de plafond.
Du fait de sa conception duralinox, la cellule reste saine, n'est ce pas?
26-04-2022 à 10h17
Houla !
je suppose que vous l'avez payé en conséquence ?
Merci pour avoir fait l'effort de mettre une photo. Elle donne beaucoup informations.
La localisation: mon camping-car a subi une infiltration au même endroit. L'entrée d'eau se fait probablement au niveau de l'aérateur du four. Soit car son joint est fatigué, soit par la pluie poussée par le vent. Cette deuxième cause est plus rare, mais peut-être habitez-vous sur la cote.
Vu l'avancement des dégats, pourquoi avoir attendu jusqu'au noircissement du bois ? D'autant que le zone est clairement visible.
Structure: effectivement, une telle infiltration sur un camping-car en panneaux sandwich serait catastrophique (entre 5 et 10.000euros de travaux). Pour un Esterel, Pas de conséquences structurelles.
On voit que le mobilier a souffert, mais s'il est mécaniquement encore solide, il n'est pas nécessaire de le remplacer. Un coup de chiffon, de cire...
Pour le ciel de toit, je n'ai pas la solution. Remplacer un ciel de toit est très compliqué car il est monté avant les meubles.Démeubler entièrement un camping-car pour refaire un ciel de toit serait un travail fastidieux.
Un membre, Colorado84, l'a repeint. D'autres le change en faisant une découpe autour du mobilier.
De mon coté, j'ai essayé de détacher avec un aérosol (G27), sans résultat.
Il couchait dehors ? ma maison immobile aussi, et ma résidence secondaire mobile aussi. Le fait de mettre un camping-car infiltré sous abri n’empêche pas l'infiltration. Quand l'eau est entrée dedans, elle pourri le bois.
Ps: merci de compléter votre profil et de renseigner votre signature, inspirez vous de la mienne.
publicité 26-04-2022 à 10h17
01-05-2022 à 09h37
Bonsoir Charly,
Merci pour ton retour!
Oui, j'ai eu une ristourne.
Etant donné que cela est arrivé des 2 côtés (aussi côté opposé au dessus de la cuisine), j'ai un doute sur les jonctions longitudinales (sur le toit qui font tout le long), on voit de petits écarts entre la carrosserie et le joint où m'eau pourrait rentrer. Je vais commencer par refaire l'étanchéité totale du véhicule.
L'Esterel couchait dehors et le propriétaire est décédé..., voici les photos du fameux joint latéral sur le toit, je pense que la fuite venait d'ici. Les 2 côtés ont été infiltrés (droit au dessus de la porte d'entrée et gauche au dessus de la cuisine)
Phil, 80 msg, 40 ans. Porto (PT-42). Message modifié le 2022-07-01 09:06:15 par Charly. |
01-05-2022 à 09h39
et ici
02-05-2022 à 10h10
et l'aérateur du four ?
10-05-2022 à 11h06
Oui peut-etre aussi l'aérateur du four. Je l'ai scotché en attendant de refaire l'etancheité integralement
10-05-2022 à 11h23
Avec le vent, l'eau peut toujours entrer par l'aérateur du four.
On voit 2 vis à l'arrière de cet aérateur; mais je n'ai pas réussi à le déposer afin de bien refaire son joint.
10-05-2022 à 12h30
j'ai remplacé l'aeration du four et du frigo par le modèle Dometic R500 (90€) et depuis je n'ai plus des problème avec la pluie. (Il faut que chancher) il suffit de changer le dessus; on peut laisser le cadre dans le toit. Mastic DEK Asyl MS-1.
Roger, 49 msg, 75 ans. Laupersdorf (CH-47). Intégral Esterel 21L de 2003 sur 316cdi Sprintshift 000 km. Message modifié le 2022-05-10 12:34:53 par Charly. |
30-06-2022 à 19h25
Bonsoir,
Philross J'espère que vos problèmes ont été résolus.
Il est inconcevable pour moi que nos campeurs puissent strier autant !
Ma fille a fait un autre voyage et à part les souvenirs, elle a ramené un tas de travail pour son papa
J'ai le cœur brisé....
Si c'était des yachts, ils auraient reposé sur le fond il y a longtemps.....
Voilà à quoi ça ressemble à l'entrée. Des stries sur les deux côtés. Joint de toiture entre les panneaux ou fixation de l'auvent ?
publicité 30-06-2022 à 19h25
30-06-2022 à 19h28
Est-ce que ça vient du joint de la porte ?
