23-04-2022 à 09h58
j'ai un problème de fermeture centralisée (Esterl 39 de 2007): la porte de cellule ne se verrouille plus avec la télécommande mais elle se déverrouille bien !
j'ai démonté la serrure et testé avec une alim extérieure : le verrouillage et déverrouillage fonctionnent, le problème semble venir de la centrale de commande puisque ce sont les 2 mêmes conducteurs qui sont utilisés avec inversion de polarité , problème ou est placée cette centrale , si quelqu’un avait le renseignement et éventuellement un schéma ... il serait le bienvenu.
J'avais également le problème avec la trappe arrière sous le lit, mais là aucune action . Après démontage de la serrure et test continuité sur le moteur : valeur de 200 ohms environ au lieu de 10 ohms habituellement, injection tension 12 v en polarité positive et négative => fonctionnement OK , retest de continuité : 10 ohms ! test sur câblage Esterel : OK !..., remontage et test : OK ....
à voir par la suite.
Jean Jacques, 59 msg, 69 ans. Gouville-sur-mer (FR-50). Esterel 43SL -2010 CDI316 4cyl. boite auto Message modifié le 2022-04-23 12:53:39 par Charly. |
23-04-2022 à 12h04
je ne sais meme pas où se trouve la centrale sur le mien.
publicité 23-04-2022 à 12h04
23-04-2022 à 12h44
je pense que c'est sous le siege conducteur mais pas trés accessible !...
JJG
23-04-2022 à 12h50
Ce qui est curieux dans votre cas, c'est que la serrure est ok, la commande aussi, et que ça verrouille bien les autres portillons et porte conducteur mais pas la porte de cellule.
J'aurais pensé un mauvais contact: on mesure bien les 12,5 volts à vide mais la tension s'écroule dès que les ampères doivent passer.
Or ce sont les mêmes fils qui passent le courant dans les 2 sens.
Peut-être un relai fatigué dans la centrale.
23-04-2022 à 14h44
C'est ma conclusion actuelle d'ou ma rechdrche de la centrale afin de nettoyer ou changer le relais inversseur concernan la porte cellule en supposant qu'il en a plusieurs !...
JJG
23-04-2022 à 15h00
je ne pense pas que ce soit un relai inverseur. Plutot 2 relais.
23-04-2022 à 17h04
oui tout à fait ! Mais sur schéma des fusibles je ne trouve pas de fusible spécifique à la condannation centralisée ...ni dans le mode emploi Mercedes ni Esterel ! mais le probléme ne doit pas être là.
Sur le schéma életrique ou plutôt le schéma du faisceau de cable que j'avais réussi à avoir chez Rapido je crois je ne trouve pas la serrure de la porte ! il y abien les serrures des portes de batterie et soute arriére....
Je peux vous envoyer ce schéma si cela vous interesse !
JJG
23-04-2022 à 19h11
il y a une section téléchargements dans le menu de gauche
Anjoubike
23-04-2022 à 19h27
Bonsoir, j'avais rencontré un problème proche.
J'ai nettoyé les contacts à ressorts dans le feuillure de la porte ainsi que sur la porte elle même et depuis tout va bien, espérons que ça marche pour vous aussi.
Cordialement,
Claude
Claude, 33 msg, 82 ans. Blaison St Sulpice (FR-49). Esterel 43M - 2006 - 184000km - en Anjou. |
publicité 23-04-2022 à 19h27
24-04-2022 à 16h06
Bonjour Anjoubike , merci mais les modéles à partir de 2007 n'ont plus de contacts à ressort mais un câble avec protection Caoutchouc ... dans un premier temps j'avais bien pensé à un câble coupé, mais ce n'est pas le cas car c'est les deux mêmes fils qui servent à la fermeture et à l'ouvreture ( par inversion de tension) et l'ouveture fonctionne trés bien !...
JJG
11 messages. 1 2 - Verrouillage centralisé porte de cellule hs, mais deverrouilage ok. - Lu 266 fois. [546] Messages récents
