14 messages.   1 2   - Bouton mystère ... [534]
Knut
10-03-2022 à 13h31
j'ai un Manhattan 25L de 2000.
Sous la commande de chauffage du tableau de bord se trouve un bouton
rectangulaire de 5cm par 2cm "à bascule" donc qui revient en place si on appuie dessus.
Je n'ai pas de photo mais je joins un dessin ci-après. Le symbole est un véhicule avec
dedans une flèche qui pointe vers le haut.
Lorsque j'appuie dessus il ne se passe rien.
Sauriez-vous son utilité ?
Knut, 12 msg, 52 ans. (FR). Manhattan 25L de 2000 sur 2.8 Td 122ch km ???
 Citer Alerter [3647]
Message modifié le 2022-03-10 13:39:09 par Knut.
10-03-2022 à 13h41
J'ai regardé dans la doc présente La page des documents à télécharger, pas trouvé.
Il faudra prendre la photo un peu large que l'on puisse voir où est placé ce bouton et ce qu'il y a autour.
 Citer Alerter [3648]
Message modifié le 2022-03-10 13:41:59 par Charly.
10-03-2022 à 13h41
Knut
10-03-2022 à 13h42
Mince
ok je ferai une photo
je me demandais ...peut-etre un lien avec un réglage des suspensions ?
 Citer Alerter [3649]
Message modifié le 2022-03-10 13:43:15 par Knut.
Membre264
11-03-2022 à 00h21
Bonsoir,
La commande se situe t elle près de la porte chauffeur en dessous de la commande de chauffage et de ventilation supplémentaire ?
Si c 'est le cas, ce bouton poussoir sert à remonter le marche pieds électrique
 Citer Alerter [3650]
Knut
11-03-2022 à 08h08
non elle est au milieu du tableau de bord, sous les réglages de chauffage.
Sur mon véhicule, le marche pieds se remonte via un bouton situé dans l'entrée, sur le coté gauche.
Mais c'est une possibilité. Je testerai ce soir, marche pieds abaissé.
A suivre
 Citer Alerter [3651]
Knut
11-03-2022 à 15h51
Retour sur le schmilblick
Je viens d'essayer, moteur tournant ou coupé ce n'est pas une commande du marche pieds...
Je joins 2 photos du mystère...
 Citer Alerter [3652]
Knut
11-03-2022 à 15h51
Une autre
 Citer Alerter [3653]
21-03-2022 à 17h57
je viens de regarder, j'ai ce même bputon, et il sert bien à remonter le marche-pied.
Uniquement à le remonter, et uniquement contact mis.
Normalement, quand on met le contact marche-pied sorti, un buzzer retentit. Mais sur mon camping-car, le buzzer fonctionne aléatoirement. Par contre, le bouton est bien fonctionnel.
 Citer Alerter [3658]
Knut
21-03-2022 à 20h02
Bonsoir,
OK merci je regarde demain aprem
sur le mien
 Citer Alerter [3659]
Message modifié le 2022-03-21 20:03:42 par Knut.
21-03-2022 à 20h02
Knut
04-04-2022 à 14h27
après vérification ce bouton ne fonctionne pas.
J'utilise la commande située dans l'entrée sous la gazinière.
Je n'ai pas regardé le fusible à vrai dire
Merci pour l'info en tout cas
 Citer Alerter [3704]
14 messages.   1 2   - Bouton mystère ... - Lu 379 fois. [534]
