11 messages.   1 2 - Baie Seitz sur Esterel années 2005-2010 [89]
Est43m
03-04-2018 à 11h48
je viens de découvrir sur ma baie Seitz côté cuisine que la bande coulissante qui permet le
verrouillage de celle-ci est cassée.
Cette bande métal ou plastique... fait circuler de haut en bas une pièce en plastique de part et d'autre de la baie dans une glissière qui vient s'insérer dans une autre pièce fixe
pour condamner l'ouverture de la baie.
Impossible de trouver cette pièce en ligne...
Est-elle réparable ?
Dans le cas contraire ou puis-je trouver cette pièce ?
 Citer Alerter [360]
Message modifié le 2018-05-21 18:27:59 par Charly.
Bernard-29
08-04-2018 à 21h01
Bonjour Christian
Il m'est arrivé la même aventure,impossible de trouver cette pièce,il faut la fabriquer au modèle,ce que j'ai fait.
J'ai trouvé une bande de plastique chez un artisan fabriquant de portes et fenêtres PVC.
Travail de patience et précision de retraité !!
Bon courage
Bernard
 Citer Alerter [364]
08-04-2018 à 21h01
08-04-2018 à 22h34
une photo permettrait à tous de comprendre. J'ai connu le problème sur un Rapido de 2006. Ce système permet d'action 3 points de verrouillage des baies avec une manette unique. Mais à terme, ça casse facilement. Comme dit Bernard, faut bricoler. Ou glisser les verrous à la main.
 Citer Alerter [365]
Est43m
14-04-2018 à 19h38
Merci a tous les deux pour votre réactivité je vais suivre l'idée de Bernard.
Je ferai une photo du problème afin de mieux l'illustrer.
Amicalement.
 Citer Alerter [370]
Anjoubike
21-05-2018 à 18h00
Sur Esterel 43M, depuis quelques mois la bande plastique qui coulisse pour le verrouillage trois points, casse dans les arrondis (les coins de la baie) et je viens de réussir à en démonter une (pas facile !).
Je n'ai pas réussi à trouver dans le catalogue pièces détachées Dometic une quelconque référence à ce genre de pièces.
Je lis que Bernard 29 a trouvé de la bande plastique chez un artisan, je vais chercher de ce côté-là aussi, mais y a-t-il une astuce pour remonter les deux verrous latéraux et le verrou central, autrement dit, comment positionner ces pièces plastique (noir) sur la bande ?
J'ai pratiquement toutes les baies à réparer . . . ! ! !
Merci d'avance,
Cordialement,
Claude
Claude, 33 msg, 82 ans. Blaison St Sulpice (FR-49). Esterel 43M - 2006 - 184000km - en Anjou.
 Citer Alerter [422]
21-05-2018 à 18h31
Peu importe si c'est un modèle 43 ou un autre, ce qui compte c'est plutot l'année, et je crois que ce système est apparu vers 2005.
J'ai rencontré pareillement le problème, la réparation est difficile, mais le remplacement possible. à noter que ça n'empèche pas la manoeuvre, sauf qu'il faut bloquer /debloquer le point de verrouillage qui n'est plus actionner.
Encore une fois, mettez des photos, pour que l'on comprenne.
 Citer Alerter [423]
Bernard-29
21-05-2018 à 20h07
Bonsoir Claude
Pour ma part,j'ai démonté la bande plastique détériorée,y compris les morceaux cassés,que j'ai raboutés avec du scotch, mis a plat sur une table et reconstituée a l'identique avec une bande plastique neuve.
Bon courage
Bernard.
 Citer Alerter [424]
Message modifié le 2016-09-17 16:31:47 par Charly.
Anjoubike
21-05-2018 à 22h14
Merci Charly et Bernard,
J'ai bien commencé à mettre à plat pour prendre les cotes (1328x18x2) mais je me pose la question du remontage des verrous (gâches) latéraux et du bloc noir central qui sont pris sous les rainures du rail, au niveau des encoches découpées dans la bande plastique. J'ai bien réussi à les sortir mais je ne vois pas comment je vais faire pour les remettre en place, ça ne tourne pas dans les angles et ça doit se clipser. Je pense qu'il va falloir faire un passage en dépliant la rainure à un autre endroit évidemment que l'endroit où doivent se trouver les blocs noirs une fois en position de fermeture, à moins qu'il faille démonter la baie ?
Étonnant que Dometic n'ait pas prévu la fourniture de cette pièce détachée à durée de vie limitée !
Merci en tous cas pour vos confirmations et bonne soirée à tous les deux,
Cordialement,
Claude
 Citer Alerter [425]
22-05-2018 à 08h51
j'ai une idée de matériau souple et durable: les cerclages en plastique qui servent pour verrouiller les cartons d'électro-ménager, généralement bleus.
 Citer Alerter [426]
Message modifié le 2018-05-22 08:54:59 par Charly.
22-05-2018 à 08h51
05-07-2018 à 13h41
Bonjour Charly et à toutes et tous.
Quid de la flexibilité du matériel parce que ça tire dans un sens et ça pousse dans un autre a l'ouverture et inversement a la fermeture alors??
Il faudrait le trouvé mais en rigide ..
Bonne journée
 Citer Alerter [447]
11 messages.   1 2 - Baie Seitz sur Esterel années 2005-2010 - Lu 6370 fois. [89]
