Alain25320
17-12-2021 à 15h00
J'envisage l'installation d'un second panneau solaire sur mon 21LB d'environ 200 watts.
J'aimerais au préalable, connaître l'emplacement du régulateur solaire actuel car je devrais en monter un autre d'une plus grande capacité (environ 30 A ).
Quelqu'un peut-il m'indiquer cet emplacement et, question subsidiaire , quelqu'un a-t-il déjà fait une telle adjonction ?
Merci d'avance,
Alain
Alain, 8 msg, 76 ans. (FR-25). Intégral Esterel 21LB PL 2005 sur Mercedes 316 Cdi bvm5. 88500 km |
Rico29
18-12-2021 à 14h57
Sur le mien, un 29ld, 660w, soit 2 panneaux ont été ajoutés. Le nouveau régulateur se trouve dans le placard de la télé (qui n'existe plus, remplacée par une lcd) au dessus de l'évier.
Eric, 65 msg, 52 ans. Plouescat (FR-29). Intégral Esterel 29LD de 2002 sur MB 316cdi bva. 100.000 km Message modifié le 2021-12-18 15:33:54 par Charly. |
publicité 18-12-2021 à 14h57
18-12-2021 à 15h35
Merci Rico. Peut-on avoir des photos de ces panneaux installés. 660 watts, ça doit prendre de la place.
Alain, c'est toujours intéressant de savoir où se trouve le régulateur d'origine, mais je ne pourrais pas te répondre. Peut-être derrière le tableau de commande.
Mais comme l'écrit Eric, peu importe, puisque ta nouvelle installation sera indépendante de celle d'origine.
Rico29
18-12-2021 à 21h26
Ça prend effectivement un peu de place
Eric, 65 msg, 52 ans. Plouescat (FR-29). Intégral Esterel 29LD de 2002 sur MB 316cdi bva. 100.000 km |
Rico29
18-12-2021 à 21h31
La réf
19-12-2021 à 22h25
transversaux. ils prennent toute la largeur, et même débordent sur les bords arrondis du toit. Coup de bol, le lanterneau et la cheminée sont alignés.
Quelles sont les dimensions ? poids ?
Rico29
19-12-2021 à 23h49
taille 1672mmx991mm
poids 16,8kg
20-12-2021 à 10h37
Bonjour , nulle raison de polemiquer mais quelque chose m'interpelle : d'aprés les caractéristiques, le courant maxi est de 9,43 A avec une tension max de 33v ce qui fait à peu prés les 330w Max ...
mais sous 12 ou 14 v , ce ne fait plus que 120 W !....
Avez vous effectivement mesuré le courant de charge en plein soleil ?
Ceci dit 120w x2 + 100w d'origine cela fait plus de 300w ce qui est déjà pas mal !
20-12-2021 à 10h49
33 volts, c'est la tension en entree. Le regulateur transforme les watts en watts, en abaissant la tension, avec un rendement d'environ 95%.
330 watts en entree = 300 watts en sortie, vers la batterie.
Les indications portees au dos du panneau sont parfaitement fiables, mesurees a 25?c ambiants avec un soleil radiant 1000 watts/m?. Meme sur des panneau photovoltaïques chinois, il n'y a pas d'arnaque la-dessus.
publicité 20-12-2021 à 10h49
Alain25320
20-12-2021 à 14h16
J'avais innocemment pensé que je pourrais substituer au régulateur d'origine, un régulateur plus costaud sur lequel j'aurais raccordé le panneau d'origine ET le panneau que j'envisage d'installer.
D'après les avis plus haut, il me semble avoir bien compris qu'il serait plus judicieux de séparer la nouvelle installation de l'ancienne.
Dans ce cas, comment se raccorder aux batteries cellule et batterie porteur via le séparateur.
Il me semble d'ailleurs que le séparateur est intégré au bloc chargeur-transformateur situé sous le siège passager.
PS: Impressionnante l'installation de Rico29
