28 messages.      1 2 3   - Installation d'un webasto sur esterel 29LD de 2002 [515]
Rico29
07-12-2021 à 22h21
vue sous le camping car
 Citer Alerter [3501]
Rico29
07-12-2021 à 22h33
Le réservoir de 20 litres prend la place d'une bonbonne de gaz.
On peut utiliser du gasoil (Diesel), mais aussi du GNR, le gasoil non routier ( chez Total).
Note de Charly: ou plus simplement du Fuel Domestique, rouge.
 Citer Alerter [3502]
Message modifié le 2021-12-08 09:12:30 par Charly.
07-12-2021 à 22h33
Rico29
07-12-2021 à 22h34
la commande à côté du lit fixe
 Citer Alerter [3503]
Message modifié le 2021-12-08 09:38:08 par Charly.
08-12-2021 à 09h30
avec le bouton "Modifier", tu peux revenir charger les photos qui manquent. Inutile de rajouter des messages quand on peut modifier.
D'autre part, ça bloque le système quand on balance des photos inutilement trop lourdes, qu'aucun écran ne peut afficher tellement il y a de megapixels. On peut sur les appareils photos et smartphone choisir la définition des photos, ou les retailler avec un logiciel comme Photofiltre ou Paint.
Plusieurs remarques:
- on peut utiliser du fuel domestique, peu taxé, rouge. Interdit fiscalement comme carburant moteur, facilement détectable dans un moteur car il laisse une couleur rouge dans le circuit d'injection.
- Idéalement, le chauffage gasoil peut pomper son carburant directement dans le réservoir Mercedes, ce qui simplifie sa gestion;
- ton camping-car a été équipé d'un attache-remorque, qui a été déposé. Mais la traverse d'origine n'a pas été reposée.
- Quelle est la puissance du Webasto ? ça va de 2 à 8 kw, même encombrement. Si le tient n'est pas assez puissant, tu peux remplacer la partie chaudière par un chinois en 5 kw.
- je ne saisi pas bien l'emplacement du Truma ni du Webasto
- je ne comprends pas l'utilité des clapets.
Depuis 1 an, Truma ne fourni plus de pièces pour les combinés C6002, ça devient problématique. L'installation d'un chauffage gasoil peut être une solution de remplacement à moindre cout. Pour chauffer l'eau, on peut alors se rabattre sur un boiler Truma B10, ou un chauffe-eau gasoil comme l'Eberspaecher qui chauffe le moteur de nos camping-cars .
Un chauffage gasoil chinois coute environ 250 euros voire moins, quelle soit sa puissance.
 Citer Alerter [3507]
Message modifié le 2021-12-08 09:43:10 par Charly.
Rico29
08-12-2021 à 18h11
J'ai essayé de modifier ou effacer, mais cela ne marchait pas.
C'est un wabasto chinois de 5kw.
Le truma est sous la penderie à droite tout à l'arrière de camping car. Et le webasto en dessous au fond de la soute. D'ailleurs je ne sais pas comment il l'a mis là, perso je ne passe pas, un enfant oui.
personnellement je n'utiliserais pas de fioul (rouge), la teneur en soufre est trop élevé, elle peut etre de 4% pour le fioul standard, et de 2%a 0,5% pour les fiouls en basse teneur. Alors que le diesel est à 10mg max par kg.
Je préfère éviter l'encrassage que de tomber en panne et devoir tout démonter pour nettoyer.
 Citer Alerter [3511]
Message modifié le 2021-12-14 09:30:01 par Charly.
08-12-2021 à 19h59
5kw, c'est largement assez pour chauffer une cellule. Ou ma maison. Je ne vois donc pas l'intérêt de conserver le combiné Truma (à part pour l'ECS).
 Citer Alerter [3512]
Message modifié le 2021-12-14 09:30:39 par Charly.
Rico29
13-12-2021 à 22h41
de plus depuis j'ai rajouté l'attache remorque.
pour moi, y'a bien une tôle entre les deux longerons, sauf quelle est horizontale.
 Citer Alerter [3520]
Message modifié le 2021-12-14 09:28:55 par Charly.
Rico29
13-12-2021 à 22h43
de l'arrierre
 Citer Alerter [3521]
14-12-2021 à 09h28
ok, merci pour la photo, la tole est bien présente, verticale. Je pensais que l'échappement webasto était placé entre les longerons.
 Citer Alerter [3523]
Message modifié le 2021-12-14 09:29:21 par Charly.
14-12-2021 à 09h28
Rico29
14-12-2021 à 13h48
Merci, tu me rasures, si j'ai bien compris, d'origine ces longerons et cette tôle n'existe pas, elle sont ajoutées lors de la pose d'un attache remorque. Bref,du poids en plus pas compté sur la cg.
 Citer Alerter [3524]
28 messages.      1 2 3   - Installation d'un webasto sur esterel 29LD de 2002 - Lu 1319 fois. [515]
