Rico29
07-12-2021 à 21h37
Sur mon camping-car Esterel 29LD, un chauffage Webasto fonctionnant au diesel a été installé par l'ancien propriétaire.
Il m'a vanté le système en me disant que le consommation était beaucoup moindre que le Truma d'origine. Sur ce point je veux bien le croire, mais quel ne fut pas ma surprise en découvrant son montage:
Eric, 65 msg, 52 ans. Plouescat (FR-29). Intégral Esterel 29LD de 2002 sur MB 316cdi bva. 100.000 km Message modifié le 2021-12-08 09:13:55 par Charly. |
Rico29
07-12-2021 à 21h51
il a remplacer le chauffage côté gauche du Truma par le webasto, Bref le Truma est maintenant inutilisable.
Cette solution est pour moi impossible, le Truma doit rester fonctionnel à 100%, c'est un chauffage efficace puissant est rapide. Après réflexion, la bonne solution est de rajouter des clapets anti-retours. Après une recherche sur le web, impossible de trouver des clapets compatible en 60mm, je me tourne donc sur du 80. Je bricole un T pour les installer:
Eric, 65 msg, 52 ans. Plouescat (FR-29). Intégral Esterel 29LD de 2002 sur MB 316cdi bva. 100.000 km |
publicité 07-12-2021 à 21h51
Rico29
07-12-2021 à 22h01
premier essai avec un montage d'essai, les clapets ont du mal à s'ouvrir, les ressorts de rappel sont trop puissants, il faut donc les supprimer et rajouter une butée centrale pour eviter qu'ils se replit l'un sur l'autre, de plus le sièges des clapets sont en mousses autocollantes, cela me semble douteux pour résister à la chaleur, ils faut donc les renforcer avec un anneau et du cilicon et les clapets touche les parois du cylindre les constituant, il faut rajouter des entretoises, bref un peu de boulot en perspective:
Rico29
07-12-2021 à 22h02
Rico29
07-12-2021 à 22h03
les clapets modifiés
Rico29
07-12-2021 à 22h05
de l'autre coté
Rico29
07-12-2021 à 22h07
maintenant ils souvrent et se ferment au moindre soufle.
Rico29
07-12-2021 à 22h12
essai final, le clapet en direction du webasto se ferme bien, et est très souple lorsque qu'on le pousse avec le doigt.
Rico29
07-12-2021 à 22h18
montage final et conclusion, le Truma est redevenu 100% operationnel, le webasto quand a lui chauffe uniquement le coté gauche du camping car, ce qui est suffisant lorsqu'il ne fait pas trop froid ou pour maintenir la température.
Pour une chauffe rapide, vaut mieux commencer la chauffe par le truma.
publicité 07-12-2021 à 22h18
Rico29
07-12-2021 à 22h20
l'installation du webasto est quand à lui pas trop mal faite, il est placé au fond de la soute sous le penderie et sous le truma:
