18 messages.      1 2 - Problème de performance sur réfrigérateur RM6505 [169]
13-06-2020 à 21h51
please use the translator, it is rather good .
merci pour le lien. Vraiment, ce n'est pas facile de naviguer sur un site écrit dans une langue incompréhensible. Et ma version de Firefox ne traduit pas les pages.
517€ pour un petit frigo en 12/24 volts, c'est très raisonnable. il faudra peut-être ajouter la tva et le transport.
 Citer Alerter [1963]
Message modifié le 2021-09-10 11:59:36 par Charly.
13-06-2020 à 22h06
Bien sûr.
À cela s'ajoute le risque et le temps si quelque chose tombe en panne. C'est pourquoi je viens de le mentionner. Mais maintenant, le monde s'est rétréci et de nombreux fournisseurs voyagent dans toute l'Europe.
 Citer Alerter [1967]
13-06-2020 à 22h06
31-08-2021 à 10h10
Malheureusement, le problème des performances du réfrigérateur m'a également rattrapé.
Mon RM 4401 à une température ambiante supérieure à 30'C n'atteint qu'environ 0'C dans le congélateur et environ +20'C dans le réfrigérateur.
À des températures allant jusqu'à 24'C dans le congélateur est de -14'C et dans le réfrigérateur est de 7-8'C.
Ce qui est étrange, c'est que c'est un changement d'étape.
Ceci est généralement indépendant du type d'alimentation. Il refroidit un peu plus fortement sur l'alimentation 230V
Au printemps, j'ai eu un problème avec elle parce qu'elle refroidissait mal et cela m'a aidé de la démonter, de la retourner puis de la remonter.
Maintenant, ça ne semble pas aider. Il est clair qu'il semble manquer de puissance de refroidissement.
Ma question est de savoir si les vôtres en sont dotés et si c'est standard ou si le mien est défectueux.
J'espère que tout ceci est compréhensible et se traduit correctement.
Il serait plus facile pour moi d'écrire en anglais.
Charly, en tant qu'hôte, me permettra-t-il d'écrire en français et en anglais ? Cela aiderait à la compréhension.
 Citer Alerter [3244]
Membre264
02-09-2021 à 00h40
bonjour, sur un réfrigérateur à compression si votre condenseur(extérieur) n'est suffisamment ventilé ,l'échange thermique se fait mal et le gaz comprimé a du mal à passer en phase liquide et donc ensuite se détendre à l'intérieur pour absorber des calories "faire du froid" delà l'installation par exemple sur le condenseur d'une voiture équipée d'une clim de ventilateurs s'enclenchant avec la pression et favorisant l'échange de calories afin de faire varier la phase
J espère ne pas avoir été trop compliqué, en résumé y a t il un ventilo et fonctionne t il?
 Citer Alerter [3267]
02-09-2021 à 09h02
Gilles, s'il vous plait SVP, cliquez Mon profil dans le menu à gauche, et completez votre profil (prénom) ET signature. Ex: Intégral Esterel 37 Sb de 2002 sur Fiat 2.8 Tdi 123.450 km avec bva et gpl.
Le réfrigérateur de Marek est de type "absorption" et non "compression".
Les réfrigérateurs à absorption, quoi que l'on fasse, même neufs, ne sont plus capables d'assurer leur mission par forte chaleur. Il faut accepter, c'est physique.
Ce que l'on peut faire :
- garer le camping-car de façon que le frigo soit à l'ombre;
- garer le camping-car à plat; un dévers est supportable;
- retirer les 2 grilles de ventilation;
- vérifier le bon état des joints de porte.
 Citer Alerter [3268]
Message modifié le 2021-09-17 14:13:38 par Charly.
Membre264
10-09-2021 à 11h55
Il peut aussi ( en plus) aspirer sous le camping car l'air (normalement légèrement moins chaud) afin de gagner quelques degrés pour l'échangeur thermique et changer le ou les ventilos pour augmenter le flux d air, bien sur tout à une limite et par absorption elle est rapidement atteinte.
Bonne journée à tous
 Citer Alerter [3284]
11-10-2021 à 09h38
Merci pour tous vos conseils.
À une température ambiante plus basse, le réfrigérateur fonctionne bien.
La température dans le congélateur est d'environ -16'C
Il semble que, comme l'a écrit Charly, c'était la limite de ses capacités techniques.
 Citer Alerter [3350]
Message modifié le 2021-10-11 10:19:58 par Charly.
11-10-2021 à 09h38
Christian12
10-11-2021 à 17h09
Bonjour à tous et toutes;
Propriétaire d'un 21LB de 2003, j'avais des problèmes d'efficacité avec mon réfrigérateur
Si quelqu'un a un problème avec ces réfrigérateurs qui ne sont plus commercialisés, Patrick Camping-Car dans le Cantal m'a dit être capable de réparer les cartes électroniques de ces frigos.
Si ça peut servir à quelqu'un!!!!
Anonyme, 9 msg, (FR-12). Esterel 21 LB de 2003 bvm5
Alerter [3436]
18 messages.      1 2 - Problème de performance sur réfrigérateur RM6505 - Lu 3231 fois. [169]
