22 messages.   1 2 3   - la douchette extérieur sensible au gel [84]
22-03-2018 à 15h18
Sur les Esterel 21 de 2001, et sans sous sur d'autres Esterel, la douchette externe est placée en bas du portillon wc, et se trouve sous le plancher.
Comme j'oublie régulièrement de la vidanger quand je vidange le circuit, elle claque au premier gel. Et bien sur, je ne m'en aperçois qu'au moment du départ, en faisant le plein !
C'est la deuxième fois que cela m'arrive , probablement le clapet anti-retour forum-camping-car.fr
C'est pénible, d'autant que je dois réparer, sinon ça fuit en permanence; Un équipement qui ne me sert jamais et qui m'emmerde
 Citer Alerter [343]
Message modifié le 2020-04-16 17:48:39 par Charly.
29-04-2018 à 23h02
Et bien non, ce n'est pas le clapet; cette fois, c'est la tuyauterie métal.
juste au moment de partie, et vlan, on partira avec 2 heures de retard.
 Citer Alerter [396]
29-04-2018 à 23h02
29-04-2018 à 23h02
j'ai tenté une réparation, mais il y avait un trou bien rond au milieu du tuyau, plus une fente.
 Citer Alerter [397]
29-04-2018 à 23h11
En fait, le problème vient de l'emplacement de la douchette extérieure: elle est placée sous le plancher, donc completement sujette au gel, même si le chauffage est actif.
Vous pouvez isoler tant que vous voulez, ça gelera. La seule solution: déplacer la douchette à un autre endroit du camping-car.
Plus facile à dire qu'à faire ! Sur un camping-car en panneaux sandwich, ce serait plus facile.
la photo montre le niveau du plancher.
Ma solution: La suppression de la douchette. Reste à bien boucher les 2 arrivées de tuyau Tricoflex.
Anecdote: j'ai d'abord coupé 2 bouchons dans une branche d'arbuste: l'eau passait au travers !
Puis, j'ai taillé 2 bouchons dans un manche de cuillère à bois sacrifiée pour cela: l'eau passait encore au travers du bois. J'ai finalement enveloppé ces 2 bouchons dans un film cellophane.
Mais maintenant, il y a des bouchons plastique pour tuyau Tricoflex.
 Citer Alerter [398]
Message modifié le 2018-04-29 23:12:30 par Charly.
20-11-2018 à 15h44
Bonjour Charly.
Ne serait il pas possible de mettre des robinets d'arrêt sur le circuit de la doucette extérieure afin de pouvoir vider ce circuit en hiver et le conserver pour l'été ?
 Citer Alerter [673]
20-11-2018 à 17h57
tout à fait; mais je ne sais plus par où passe ces tuyaux sur le 21. Sous les tiroirs de la penderie .
 Citer Alerter [674]
22-11-2018 à 17h38
Bonjour à tous.
En fait toute la distribution en eau se trouve sous la marche devant la salle d'eau.
Voici une vue de la partie technique située sous cette marche de mon Estérel 21.
 Citer Alerter [675]
Message modifié le 2018-11-22 17:53:03 par Engeroux.
22-11-2018 à 17h47
Souhaitant pouvoir condanner le circuit de la doucette extérieure pour l hiver, quelqu'un connaît il quels sont les départs des "nourrices" vers cette douchette ?
Je souhaite mettre une vanne d'arrêt sur ce circuit(chaud et froid) pour le vider pour la saison hivernale.
 Citer Alerter [676]
Message modifié le 2018-11-22 18:28:39 par Engeroux.
22-11-2018 à 18h30
Arrivée du réservoir et raccordements chaudière
 Citer Alerter [677]
22-11-2018 à 18h30
22-11-2018 à 20h33
Bonsoir à toutes et tous .
Quel dommage de n'avoir pas livré avec chaque modèle de camping car un schéma électrique complet et le schéma hydraulique complet ......?
Car un petit soucis tel qu'a rencontré Charly en début de périple aurait pu être résolu plus rapidement avec l'aide d'un schéma et de sa petit vanne d'arret....
Pareil pour l'electrique...faut pas grand chose pour mettre à terre des vacances longuement attendues. ...
Bonne soirée à toutes et tous.
 Citer Alerter [678]
22 messages.   1 2 3   - la douchette extérieur sensible au gel - Lu 6137 fois. [84]
