40 messages.      1 2 3 4   - Lève-vitre porte conducteur sur Estérel 43 de 2006 [485]
Anjoubike
18-09-2021 à 19h59
suite et [presque] fin !
La nuit ayant porté conseil, le remontage du câble de traction haut/bas (qui s'enroule autour du tambour rouge) est impossible à faire du coté de la poulie tendeur. Il faut positionner la poulie avec le ressort positionné à l'intérieur de son logement, câbles détendus, ressort compressé et faire tenir le tout avec un serre-joint.
Ensuite tendre les câbles en tirant [fort] dessus et engager sur l'épaulement de la poulie non réglable, puis pousser le câble à tomber dans la gorge de la dite-poulie en le poussant avec les doigts, ne pas utiliser d'outil car cela risquerait de détériorer le câble.
J'ai ensuite dériveté l'équerre portant un contacteur d'arrêt de course haute et l'ai riveté sur le lève-vitre acheta à la casse.
J'ai bien tout nettoyé, bien graissé les câbles, remonté la plaque transversale support de vitre, serré les vis avec une goutte de "Loctite" anti-desserrage (ce qui n'avait pas été fait d'origine et expliquait que tout était desserré).
J'ai enfin présenté l'enfant à la mère, enfin j'ai essayé . . . le mal que j'avais eu à démonter s'est renouvelé au remontage . . . le positionnement de la vitre dans le téton de l'agrafe et la mise en place du circlip par l'intérieur est plus que galère . . . c'est vraiment incohérent comme installation et je ne souhaite à personne une telle galère !
Pourquoi avoir fait compliqué quand on aurait pu faire simple ?
Enfin, je ferme la porte et . . . contact :
- la vitre monte et descend normalement, sans bruit et sans à-coups
- le mode "confort" (impulsion longue = descente ou montée en continu et arrêt en position intermédiaire en refaisant une impulsion) fonctionne bien
- sauf que en position haute, la vitre s'arrête . . . puis redescend d'un centimètre.
- il faut lui donner une nouvelle impulsion pour la remonter complètement.
Trop fatigué ce soir pour m'y remettre, il fera jour demain et j'espère pouvoir régler le problème !
J'en ai bavé et je vous remercie pour vos encouragements et toutes vos suggestions et idées,
Si quelqu'un rencontre un jour ce problème, je serai ravi d'aider !
Cordialement,
Claude, 33 msg, 82 ans. Blaison St Sulpice (FR-49). Esterel 43M - 2006 - 184000km - en Anjou.
 Citer Alerter [3299]
Anjoubike
19-09-2021 à 15h50
Suite et FIN (ou presque !)
J'avais oublié de repositionner une petite pièce sur support de lève-vitre qui vient toucher le contacteur que j'ai riveté sur le haut du rail et qui donne l'ordre de fin de course haute.
Il n'y en a pas en bas, c'est une butée caoutchouc qui donne l'ordre d'arrêt au moteur.
Eh bien maintenant le lève-vitre fonctionne normalement, la fonction confort est active, sa vitesse est normale, rien à signaler !
Je n'ai plus que le nettoyage du chantier, mes mains grasses ont laissé des traces sur la peinture !
Le regarnissage de la porte à faire et nous serons prêts à reprendre la route.
Si l'un d'entre vous, amis d'Esterel, êtes dans cette galère et si mes explications ne sont pas claires, je suis à disposition.
Charly, si j'ai un peu de temps, je vais rédiger une fiche plus succincte que ces élucubrations quotidiennes, reprenant les phases démontage / recherche de pièce / remontage . . .
Ce soir, les bulles (on a un excellent produit en Anjou) et la bulle !
Cordialement,
 Citer Alerter [3300]
19-09-2021 à 15h50
19-09-2021 à 18h07
Félicitations à toi pour ce beau résultat.
 Citer Alerter [3301]
Anjoubike
19-09-2021 à 19h51
Merci Laurent et aussi merci Charly pour vos idées, vos encouragements qui m'ont bien aidé, me sentant moins seul !
J'ai aussi une bonne caisse à outils et quelques heures passées en mécanique auto, mais je n'avais jamais expérimenté une panne de lève-vitre.
Je travaille actuellement sur le problème du verrouillage des baies Seitz (mais c'est un autre sujet !) et aussi sur le problème du remplacement des phares (c'est aussi un autre sujet, pardon Charly de l'évoquer ici . . .).
Simplement pour dire que ces véhicules qui coutent une fortune sont ficelés comme l'as de pique et il y aurait beaucoup à dire, mais nous ne pouvons rien dire puisqu'Esterel est mort et enterré et, à propos je n'ai aucune information de Rapido à ma question sur l'origine du mécanisme !
J'ai pensé leur envoyer mes informations mais tous comptes faits je les garde pour "http://esterel-forum.fr/"
Bonne soirée à tous,
Claude
 Citer Alerter [3302]
21-09-2021 à 15h32
oh, ce n'est même pas la peine d'envoyer de l’information à Rapido, ils n'en n'ont rien à faire: poubelle direct.
pour tes baies, et tout ce qui est commun à toutes les marques, plutot voir cela sur mon forum camping-car généraliste FCC ( forum-camping-car )
 Citer Alerter [3303]
Message modifié le 2021-09-21 22:05:03 par Charly.
Anjoubike
21-09-2021 à 15h48
c'est bien ce que je pense aussi et même je plains les propriétaires de Rapidos un peu anciens, ils ont des soucis à se faire quant au SAV Rapido !
Pour les baies Seitz je vais m'inscrire ce soir sur ton site forum-camping-car
Je vais aussi te commander quelques objets que j'ai découverts en approfondissant le forum Esterel et que j'ignorais complètement !
Bonne fin de journée,
Cordialement,
Claude
 Citer Alerter [3304]
Message modifié le 2021-09-21 22:05:22 par Charly.
21-09-2021 à 22h07
Merci.
Rapido: c'est pour cela qu'il est important que nous fassions vivre Esterel-forum.fr , c'est le seul site existant sur la marque, il faut que nous soyons unis pour nous entraider, car nous sommes bien seuls.
 Citer Alerter [3305]
Anjoubike
21-09-2021 à 22h56
Message reçu 5 / 5, Charly.
Il serait intéressant de rencontrer quelqu'un qui a travaillé chez Esterel. Nous habitons sur place, à coté d'Angers (raison pour laquelle nous avions acheté ce camping car, pensant que l'usine étant à proximité, nous n'aurions pas de problème en cas de soucis . . . ! ! ! ).
Nous allons tenter d'approfondir une telle recherche car un tas de renseignements pourraient nous aider dans les cas difficiles !
La journée a été trop courte (une de plus !) et je n'ai pas pris le temps de concrétiser mon inscription sur ton autre site.
Ça va se faire dès que j'ai un moment.
Bonne soirée,
Cordialement,
Claude
 Citer Alerter [3306]
21-09-2021 à 23h03
rencontrer un ancien d'Esterel ? c'est mon rêve. Mais à mon avis, Esterel-Forum existant depuis bientot 5 ans, si aucun ne s'est manifesté, c'est qu'ils n'y tiennent pas.
M'enfin, on ne sait jamais; par relation, tu pourrais en dénicher un !
 Citer Alerter [3307]
21-09-2021 à 23h03
15-10-2021 à 23h41
J'espère qu'il fonctionne bien maintenant ?
Le mécanisme d'abaissement de mon vitre dans la porte du conducteur est très dur et vous devez maintenir le verre vers le bas pour qu'il se déplace de manière régulière. J'ai peur d'appuyer sur le bouton par crainte que quelque chose de terrible ne se produise...
En ce qui concerne les solutions techniques, mon camping-car est plus ancien mais ils ont probablement inventé les mêmes et à mon avis, quelqu'un qui a conçu la fixation du pare-chocs avant devrait être pendu....
Pourquoi ai-je le moteur d'essuie-glace, les rétroviseurs et les phares d'un Ducato II et le reste d'une Mercedes ? Étaient-ils moins chers ?
Les essuie-glaces fonctionnent avec des relais dans la colonne de direction de la Mercedes mais il y a probablement un problème car ils "vivent leur propre vie" comme on dit.
Tu as raison Charly, nous sommes seuls et nous devons nous entraider.
Je pense que le fait que ce forum existe est dû à vous, à votre passion et à votre approche du sujet.
Merci.
 Citer Alerter [3368]
Message modifié le 2021-10-16 10:16:26 par Charly.
40 messages.      1 2 3 4   - Lève-vitre porte conducteur sur Estérel 43 de 2006 - Lu 2205 fois. [485]
