5 messages.    - Enfoncement du plancher [78]
11-03-2018 à 18h08
Je rencontre le cas sur mon 21, mais il est très probable qu'il soit présent sur la plupart des modèles.
De quoi s'agit-il ? Quand je rentre dans mon camping-car, je sens le plancher s'enfoncer sous mon poids; je fais moins de 70 kg, mais c'est sensible. La zone concernée se situe entre porte et évier.
vous doutez ? Glissez-vous sous le camping-car et demandez à un assistance de bouger à cet endroit. Vous verrez votre plancher s'enfoncer de plusieurs millimètres.
Infiltration, plancher pourri ?
Non, rassurez-vous, rien de cela. Tout simplement un manque de soutien local.
La solution ? insérer une plaque de polystyrène extrudé XPS sous entre la face inférieure du plancher et la traverse métallique du chassis.
comme il pleut, je n'ai pas encore fait ce petit travail, ni même mesuré l'épaisseur nécessaire.
Au passage, ça apportera un plus en matière d'isolation thermique, pour un cout très modique.
 Citer Alerter [324]
Message modifié le 2018-03-14 10:25:02 par Charly.
14-03-2018 à 10h27
J'ai donc mesuré l'écart entre traverse métallique et face inférieure du plancher: 30 mm
Hier, j'ai acheté 3 plaques de XPS 30 mm
J'ai donc coincé une plaque entre traverse et plancher, l'espace étant d'environ 30 mm. Par endroit, ça passait difficilement, aussi j'ai poussé "délicatement" vers le haut le plancher avec un cric hydraulique le temps de passer la plaque.
Du coup, je me suis lancé dans l'isolation therrmique du plancher, par le dessous.
J'ai continué ainsi sur le reste du plancher accessible, correspondant au couloir/salon. Il est difficile de mettre des plaques entières (60*125), aussi je les recoupe aux dimensions. Collage au pistolet avec une cartouche adaptée: Attention: bien vérifier que la colle est compatible avec le XPS.
J'aurais pu utiliser du PU (polyuréthane), mais je ne savais qu'il était aussi proposé en plaque. 2,5 fois plus cher, mais c'est un meilleur isolant.
Cout: 3 plaques à 3,5 €= 10,50€ + cartouche à 8 euros (Sika 11 fc).
Temps passé: 2 heures 20.
 Citer Alerter [331]
14-03-2018 à 10h27
18-01-2020 à 12h31
Are you sure its becouse of not solid structure or its our "lovelly" enemy?
I dont know how exacly is your camper built (it's 2 years younger from mine and different version)but in the same place in my camper toilet floor is doing same as yours.
Look for a photo what did I found in the bathroom and for sure under the floor cover wooden material have to be replaced.
But for now I have no time for it.
 Citer Alerter [1305]
Message modifié le 2020-01-18 12:33:16 par Milki.
18-01-2020 à 18h13
Votre probleme en salle de toilette n'a rien à voir avec le sujet de cette discussion. En effet, mon plancher est parfaitement sain; il avait juste un petit défaut d'enfoncement sous le poids car insuffisamment soutenu par le chassis.
 Citer Alerter [1309]
18-01-2020 à 18h13
18-01-2020 à 18h44
Ok. Its very good for you Charly :)
Alerter [1314]
5 messages.    - Enfoncement du plancher - Lu 2562 fois. [78]
