Kristo
19-07-2021 à 09h48
Bonjour à tous . Kristo 43 ans de l aude . Je viens d acquérir un esterel manathan 39 lb de 2003 sur porteur Mercedes 316 cdi . Je vous explique le problème. Mon panneau de controle m indique que R2 ( cuve des eaux sales ) est plein alors qu elle est vide . Et mes batteries ne chargent plus avec les panneaux solaires . J ai relevé la tension sur le régulateur de charge mes deux panneau fournissent un peu plus de 18 volts chacun mais quand je prends la tension des batteries sur le régulateur ça m indique 10.5 volt alors que la tension aux bornes des batteries est de 12.7 volt . Auriez vous le schéma de branchement de ces panneaux controle s'il vous plait ? Pp
Christopher, 4 msg, 47 ans. Cuxac D Aude (FR-11). Intégral Esterel 39LB de 2003 sur Mercedes 316 cdi BVM5; 100000 km. |
Kristo
19-07-2021 à 10h20
Photo du tableau de commande
publicité 19-07-2021 à 10h20
Kristo
19-07-2021 à 10h22
Photo de l k.scription re plein alors qu elle est vide .
Jpv063
29-07-2021 à 10h19
Je ne peux répondre sur la partie "panneau électrique" mais relater un incident qui amenait une erreur sur le taux de remplissage ...
Probablement dû a un fort rebond a la suite d'un dos d'âne le tuyau de remplissage de la cuve s'est débranché et j'ai pu voir que le test se faisait par 2 tiges plongeantes qui faisaient un "contact"électrique lorsque l'eau les touchait
Elles étaient déréglées
Si c'est ça ... Bon courage pour remettre la cuve
Jean-paul, 11 msg, 79 ans. Usson (FR-63). Integral Esterel 49 de 2009 sur MB 315cdi bva |
04-08-2021 à 18h04
Franchement, si ce n'est que cela comme panne, ne touchez à rien. Dans mon cas, c'est toute la partie haute du panneau qui est en panne, plus d'afficheur, et je m'en passe.
publicité 04-08-2021 à 18h04
Esterel17600
17-08-2021 à 22h16
Bonjour, novice en la matiere pouvez-vous me renseigner sur le point suivant ( je viens juste d’acquérir mon Esterel 21L )
Est-ce normal que le voyant du panneau solaire ne s’allume pas ?
Anonyme, 3 msg, (FR-17). Intégral Esterel 21LB sur MB 316cdi 2001 100.000 km bvm5 |
6 messages. - Probleme sur panneau de controle scheiber 36.21400 - Lu 1142 fois. [468] Messages récents
