Gmc
24-05-2021 à 18h43
Bonjour après avoir démonté le bloc porte, j'ai vu que le Moteur d'Actionneur Solénoïde de la porte était hs. comme la télécommande est un peu usée et pas de coque disponible, je me demande si il ne vaut mieux changer tout, par du neuf. qu'elles sont les risque de déconnecter l'ancien et de le remplacer? si l’un d'entre vous l'a fait merci. Sachant qu'actuellement seul les clignotants et porte fonctionnent la sirène est pas connectée. sur des forums de 2006 j'ai vu que c'était un bug de la spal as 80. 15 ans voir 20 ans ce n'est si vieux pour de l’électronique mais bon.
Gérard, 20 msg, 63 ans. Corbeil-essonnes (FR-91). Estelel 25l 2001 moteur fiat |
03-06-2021 à 09h43
je ne sais pas . Une photo ? il s'agit du moteur dans la porte. Je crois que ce sont ceux de Peugeot 307.
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2021-06-03 09:43:55 par Charly. |
publicité 03-06-2021 à 09h43
03-06-2021 à 12h38
Personnellement, j'ai changé celui du coffre de batterie préventivement ( Il y avait parfois des ratés). Il s'agissait bien de serrure de peugeot 307. Concernant la serrure de la porte conducteur, je ne l'ai jamais démonté car son fonctionnement est encore optimal.
Max-du-11
19-04-2022 à 13h25
Bonjour, je suis l'heureux propriétaire d'un esterel 39 depuis peu. Mais aujourd'hui je rencontre un problème, la porte d'accès à la cassette du wc ne s'ouvre plus. Malgré de nombreuses tentatives rien ne se passe. Est ce déja arrivé à quelqu'un et comment avez vous résolu cet incident ? Pouvez vous me faire des photos de cettre trappe ouverte pour voir comment est cette serrure pour trouver une solution ?
Merci beaucoup.pour votre aide
Max, 12 msg, 61 ans. (FR-11). Intégral Esterel 39LB de 2005 sur MB 316cdi 120.000km |
19-04-2022 à 14h21
Sur les modèles d'après 2003, les portillons sont en fermeture centralisée. Mon portillon a la même forme, mais avec serrure car de 2001. Je ne peux donc pas te montrer de photo.
à mon avis, c'est le même mécanisme que pour le portillon des bouteilles de gaz.
Qu'en dit l'ancien propriétaire ? il connait peut-être le problème.
Max-du-11
19-04-2022 à 15h34
Merci de me répondre, l'ancien propriétaire n'a jamais rencontré ce problème. J'ai effectivement regardé le mécanisme du portillon gaz qui a le même type de serrure. Le problème étant d'y accéder pour la déverouiller. Je ne vois pas l'emplacement exact de la serrure et aucune visibilté tant que le portillon est fermé. Je pense que je vais devoir faire une découpe dans la porte.
19-04-2022 à 15h36
Humm
Entendez-vous un bruit coté portillon quand le bouton d'ouverture est actionné ? Avez-vous testé si ce bouton fonctionne correctement, et est alimenté ?
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Messages déplacés le 2012-05-08 12:27:33 par Charly. |
Max-du-11
19-04-2022 à 15h39
oui j'entend bien un bruit dans la serrure quand j'actionne la commande électrique au tableau de bord mais le portillon ne se dévérouille pas
19-04-2022 à 15h45
appuyez sur le portillon en même temps (avec un assistant)
publicité 19-04-2022 à 15h45
Max-du-11
19-04-2022 à 15h47
j'ai lu cela dans le forum mais ça n'a pas résolu le problème, la serrure ne se dévérouille toujours pas.
