20 messages.      1 2 - Batterie moteur ne se recharge pas sur 220V [327]
Gmc
17-05-2021 à 18h43
j'ai le même problème , en Espagne j'étais obligé de mettre un chargeur de courant la journée pour recharger ma batterie moteur. elle doit être fatiguée et il a fallut que je la recharge 3 fois en 3 mois. j'aurais bien aimé que le solaire recharge directement la batterie moteur entre l'alarme et l'autoradio cela pompe.
 Citer Alerter [3129]
18-05-2021 à 09h21
Etonnant, je n'ai pas ce probleme.
Nos camping-cars sont équipés d'un coupleur de batterie, donc le panneau photovoltaïque recharge la batterie moteur après avoir chargé la batterie cellule. Si votre coupleur est hs, avec des contacts charbonnés, les 2 batteries seront couplées en permanence, et se détruiront mutuellement en quelques semaines.
Comment vérifier ? au tableau de commande, si les tensions B0 et B1/B2 sont exactement les mêmes, il y a couplage.
 Citer Alerter [3131]
18-05-2021 à 09h21
Gmc
19-05-2021 à 14h35
Bonjour, cela fait 4 jours qu'il a pas roulé, le batterie cellule est chargé et batterie moteur est à 12.1 volt. Le voyant panneau solaire est toujours éteint, même en 22o la le voyant est allumé mais la batterie moteur ne se charge pas
 Citer Alerter [3132]
Messages déplacés le 2012-03-08 18:52:09 par Charly.
Alain65
19-05-2021 à 15h51
J'avais les mêmes symptômes, sauf que le panneau chargeait un peu quand même.
Pour moi, tout a été résolu avec le changement du coupleur-séparateur, mais ils n'ont pas été cool chez Esterel, c'est le même boitier qui fait tout : coupleur-séparateur et régulateur solaire et du coup il n'est pas donné.
On ne le trouve que là : www.solarboutik.com et c'est 367 € avec le port ... :(
Alain, 11 msg, 57 ans. (FR-65). Intégral Esterel 21LB de 2003 125000 km bvm5
 Citer Alerter [3133]
19-05-2021 à 16h34
faut pas acheter le coupleur d'origine: il est obsolete.
1) le coupleur n'est pas du tout adapté pour les batteries lithium;
2) le régulateur est obsolete et limité à 10 A.
Ce combiné est à remplacer par
- 1 coupleur paramétrable en tension + gros relai de 200A (environ 40 euros l'ensemble )
- 1 régulateur solaire mppt ou pwm moderne d'au moins 20A pour remplacer ou completer le panneau photovoltaïque d'origine , avec de la marge;
Voir Coupleur-séparateur de batterie
et relai de puissance pour coupleur séparateur
Merci pour la photo. On y remarque que les Leds B1 B2 B3 sont toutes allumées, donc le coupleur est activé (car tension b2/b3 haute) . La tension de B1 devrait alors être la même que B2. Donc le relai du coupleur est HS.
Il vaut mieux cela qu'un relai HS avec contacts charbonnés, ce qui détruit les 3 batteries .
Le relai 200A, surdimensionné, que je propose nous met à l'abri de tous ces problèmes.
 Citer Alerter [3134]
Message modifié le 2021-05-19 16:38:34 par Charly.
Gmc
20-05-2021 à 20h51
Merci j'ai une batterie banner 100 watt pour la cellule, que j'ai du changé juste avant de partir avant j'avais une agm en place elle ne tenait pas la charge. c vrai que tout ce qui est dedans est obsolète, comme je suis une bille dans l'électricité auto ou se trouve ce relais et je vais te le commander
 Citer Alerter [3139]
20-05-2021 à 20h58
non, votre batterie ne fait pas "100 watts".
 Citer Alerter [3140]
Gmc
20-05-2021 à 22h00
100 ampere c moi qui fourche ,mais c'est une Banner lol. , au depart j'avais prevu une 130 amp et il ma donne une 100 ampere , ma dit que cela irait vue ma consommation et cela a ete. dit moi si tes liens sont bon et je commande, demain je te ferai une photo de mon equipement actuel doit dater de quelques annees . comme cela je repartirai sur de bonnes bases
 Citer Alerter [3141]
21-05-2021 à 08h24
non, votre batterie ne fait pas "100 ampères", mais 100 ampères*heures. La différence est comparable à la contenance en gasoil de votre réservoir et la consommation de votre moteur. Ce n'est quand même pas la même chose.
 Citer Alerter [3142]
Message modifié le 2021-05-22 09:50:48 par Charly.
21-05-2021 à 08h24
Gmc
22-05-2021 à 20h37
je viens de trouver le régulateur,Alden Sps 240, sur internet j'ai trouvé la notice d'installation, demain je vais suivre les cables. Je ne sais pas de quand il date si il est obsolète ou pas. Après vérification il n'y a pas de cable, reliant à la batterie moteur,cela n'à jamais du être branché plus qu'à en tirer un avec un fusible de 3 ampères.
Alerter [3146]
Message modifié le 2021-05-24 17:55:36 par Gmc.
20 messages.      1 2 - Batterie moteur ne se recharge pas sur 220V - Lu 3641 fois. [327]
