8 messages.    - Moteur 316 CDI - forte fumée noire [372]
Willy1325
25-10-2020 à 11h58
Cette discussion est relative à l\'article Moteur 316 CDI - forte fumée noire
"ici, saisir un texte résumant et donnant l\'envie aux visiteurs de lire votre article..."
Willy, 9 msg, 74 ans. Orihuela Costa (ES-03). Esterel 37TSB de 2006 sur 316cdi BVA 339.000 km
 Citer Alerter [2415]
25-10-2020 à 12h12
Merci Willy pour cet article !
aurais-tu un lien pour l'acheter sur le Net ?
Je n'ai jamais eu de problème avec cet accessoire. Par contre, sur mes 3 MB 316cdi, j'ai eu une commande pneumatique de turbo défaillante.
Les symptômes: Le moteur tourne bien rond, on entend siffler le turbo, mais perte de puissance. On fini les cotes à 80 km/h.
Sur mon Esterel 37: défaillance permanente, j'ai remplacé le truc chez Mercedes. ça se fait sans outil (donc pas de filtre à air à déposer). Cout environ 100€.
Sur mon 21, et sur mon Rapido 966m: sporadique. environ tout les 10 pleins. On coupe le moteur, on redémarre et la puissance revient.
idem: aurais-tu un lien pour l'acheter sur le Net ?
 Citer Alerter [2417]
Message modifié le 2024-05-16 18:33:31 par Charly.
25-10-2020 à 12h12
Alain29
08-04-2021 à 18h46
Suite au même problème de fumée noire sur mon esterel 30 316 cdi, j’ai changé cette fameuse valve pneumatique.
Le problème persiste toujours et j’ai l’impression d’une petite perte de puissance.
Si vous avez une autre piste à explorer....
Alain , 8 msg, 62 ans. Locmaria Plouzane (FR-29). Intégral Esterel 30 - 2005 - 316cdi-bm5-98000 km
 Citer Alerter [3051]
Message modifié le 2016-09-15 11:39:59 par Charly.
09-04-2021 à 11h45
Faire un traitement de nettoyant pour injecteurs. C'est un produit vendu en grande surface, environ 300 ml à verser dans un fond de réservoir.
 Citer Alerter [3052]
Alain29
09-04-2021 à 17h37
Ok merci
Je vais tester dès le prochain plein.
 Citer Alerter [3053]
09-04-2021 à 19h22
justement, non ! le produit est à verser dans un fond de réservoir, dans quelques litres de GO seulement. Le produit est sans effet si trop dilué. Ensuite faire quelques lm à chaud en roulant 2 rapports en dessous. Soit à 3000/3500 tr/min.
 Citer Alerter [3054]
Message modifié le 2021-04-09 19:23:23 par Charly.
Alain29
09-04-2021 à 22h49
Je pensais mettre l’additif et remplir le réservoir d’une quinzaine de litres comme préconisé sur le flacon.
Je vous tiendrai au courant de l’évolution du moteur.
 Citer Alerter [3055]
09-04-2021 à 22h49
10-04-2021 à 09h24
ok. mettre 15 litres n'est pas faire le plein.
Alerter [3056]
8 messages.    - Moteur 316 CDI - forte fumée noire - Lu 675 fois. [372]
