28 messages.      1 2 3 - Amelioration de l'armoire de controle des camping-cars Esterel 1998/2003 [431]
25-02-2021 à 20h24
Merci. j'ai reçu mes charnières. Demain, je vais essayer de trouver le temps de les poser.
Elles sont disponibles sur mon site Forum-camping-car.fr
Egalement, les
- Paire de charnières à déport
- Loqueteaux à bille
 Citer Alerter [2941]
Message modifié le 2021-06-01 13:58:32 par Charly.
26-02-2021 à 18h06
Ce jour, j'ai posé mes charnières.
- 2 charnières qui prennent sur les panneaux de cotés, verticaux,
- 2 loqueteaux à bille pour verrouiller
La façade est donc fermement maintenue et guidée, et verrouille très bien (testée sur ralentisseurs casse-roue)
 Citer Alerter [2942]
26-02-2021 à 18h06
26-02-2021 à 18h14
La même façade refermée.
à gauche:
- un coupe circuit, en série sur le cable allant vers la batterie de démarrage;
- le régulateur solaire Epiver Tracer 20A que je vais peut-être déplacer, lourd et surtout encombrant. Et j'utiliserais un MT50 pour l'affichage.
à droite:
- un wattmètre EM01 (Energy Monitor);
- La commande de chauffage, déplacée; originellement, placée au bout du lit.
J'ai été obligé de détacher la planchette du dessus, qui gène le mouvement. Elle tient provisoirement avec une sangle. Elle sera repositionnée de façon à ne pas gêner le mouvement.
 Citer Alerter [2943]
Message modifié le 2021-02-27 09:57:41 par Charly.
26-02-2021 à 19h18
Comme je l'ai dit précédemment, je pensais avancer la façade de façon à augmenter le volume interne derrière. ça c'est facile, il suffit que je déplace horizontalement tous les points de fixation de 4 cm vers l'intérieur de la cellule .
Pour la planchette dessous, j'hésite entre refaire une planchette plus large, ou completer l'existante avec un tasseau genre 10x50mm.
En attendant, je peux toujours l'avancer de 4 cm, et on verra plus tard comment combler l'espace entre planchette et paroi.
L'intérêt d'augmenter le volume ? permettre l'installation à l'intérieur de coupleurs CS02 paramétrables. En effet, avec une batterie lithium, le coupleur d'origine couple en permanence du fait d'une tension nominale plus élevée.
J'aimerais bien aussi ajouter une planche en fond pour y fixer les équipements. Actuellement ils sont fixés dans le revêtement décor qui n'a pas de résistance mécanique.
Détail d'une charnière articulée. coté arrière du camping-car. On voit aussi un loqueteau.
à noter que le ressort ne sert pas à grand chose, le poids du Tracer Epever étant trop important. Par contre, super verrouillage des loqueteaux.
 Citer Alerter [2944]
Message modifié le 2021-02-27 10:01:16 par Charly.
27-02-2021 à 19h44
Merci à toi pour ce partage. Concernant mon camping-car année 2006, le volume derrière le tableau est plus important la tablette mesure 13 cm.
 Citer Alerter [2945]
27-02-2021 à 20h07
Comme indiqué dans le premier message, ce sont principalement les Esterel de 1999 à 2003 qui sont concernés. 312d ou 316 cdi (31LD...)
Sur ma lancée, j'ai avancé la façade de 4 cm, puis refixé la planchette, avec une petite inclinaison. D'origine elle était horizontale.
C'est maintenant fonctionnel , il ne reste que des travaux d'ordre esthétique à réaliser, plus tard :
- combler la jointure avec un cp décor 3mm;
- combler entre la planchette et la paroi
Pour ouvrir la façade, pas de poignée, je tire sur le régulateur solaire. Et quand il sera déplacé, j'ouvre derrière la panneau de commande.
 Citer Alerter [2946]
Message modifié le 2021-02-27 20:11:19 par Charly.
09-03-2021 à 12h46
Bravo, Charly,
Pourriez-vous nous fournir un schéma de câblage pour le panneau photovoltaïque, le régulateur Tracer et le séparateur de batterie ?
Comment les 19 volts sont-ils passés dans le secteur 12v ?
Je ne voudrais pas faire la même erreur.
Mais ce n'est pas un bon endroit pour le régulateur Tracer ? J'ai voulu le donner exactement là aussi.
J'ai déjà commandé 30A avec le module BT au lieu de MT-50
Pourquoi avez-vous déplacé le module de contrôle du chauffage sur l'entrée ?
 Citer Alerter [2953]
09-03-2021 à 12h46
09-03-2021 à 15h20
Voir Le régulateur solaire Esterel.
Alerter [2955]
28 messages.      1 2 3 - Amelioration de l'armoire de controle des camping-cars Esterel 1998/2003 - Lu 3936 fois. [431]
