13 messages.      1 2 - Problème de charge des batteries [430]
11-02-2021 à 18h12
il faut bien distinguer la tension sous alimentation (chargeur secteur, panneau photovoltaïque, alternateur...) de la tension à vide.
La tension à vide se mesure batterie déconnectée de toute alimentation ou consommateur depuis 30 minutes environ.
 Citer Alerter [2891]
Message modifié le 2017-09-11 09:43:39 par Charly.
17-02-2021 à 11h27
Vous avez raison Charly,
On dirait que les batteries avaient besoin d'une bonne charge.
Maintenant, j'ai juste besoin du soleil et de plus de 13 volts....
Je vérifierai le courant de charge du chargeur lorsqu'ils seront à nouveau déchargés.
Au fait : savez-vous quel alternateur (combien de lettres A) était monté sur le moteur de 2,9 litres à l'époque ?
Quel est le courant de charge maximal de la batterie ?
Malheureusement, l'alternateur est tellement chargé que je ne peux pas le lire.
Je ne trouve pas non plus l'alternateur ou le panneau solaire sur le schéma de câblage que j'ai.
Je joins une photo.
En avez-vous un sur lequel il figure ?
Je ne sais toujours pas combien de temps le moteur doit fonctionner pour charger une batterie déchargée suffisamment longtemps pour qu'elle puisse durer encore un jour et une nuit (chauffage Truma et lumières LED + radio).
Au fait, le TRUMA 6002 fait un bruit de grincement. Les roulements du ventilateur sont probablement usés. Les nouveaux ne peuvent pas être achetés.
Et un nouveau Truma me coûte de l'argent cosmique.
Je pense acheter et installer un webasto chinois, qui a de très bonnes critiques et est très populaire ici.
Toutefois, cela ne résoudra pas le problème de l'absence d'eau chaude si le Truma cesse de fonctionner.
Salue sincèrement
 Citer Alerter [2923]
Message modifié le 2021-02-17 12:24:36 par Milki.
17-02-2021 à 11h27
17-02-2021 à 13h40
l'alternateur ne figure pas sur le schéma. Généralement, c'est largement suffisant, de l'ordre de 100A.
Pour une charge complète de batterie Plomb auxiliaire, il faut plusieurs heures, que ce soit sur alternateur ou chargeur secteur.
Pou le Truma, voir cela dans une autre rubrique/discussion.
Alerter [2924]
13 messages.      1 2 - Problème de charge des batteries - Lu 1255 fois. [430]
