74 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Panneau solaire puissant et inclinable pour remplacer le panneau Esterel [378]
Ppgilles77
16-02-2021 à 19h10
Tu mets une horloge pour suivre la courbe solaire?
Une photo panneau en bas s'il vous plait.
Travail propre et sérieux!
Gilles
 Citer Alerter [2920]
16-02-2021 à 22h46
Relire la discu depuis son début.
Inclinable
Après réflexion, il m'est apparu que de rendre le panneau inclinable était possible sans grande complication. Et pour ne pas avoir à monter sur le toit, le relevage sera motorisé, à l'aide d'un vérin électrique.
Le panneau ne sera pas orientable, juste inclinable, et devra rester placé bas pour limiter la prise au vent. Il pourra se relever jusqu'à 60°, ce qui amplement suffisant. Pas d'automatisme, cela n'apporterait rien, sauf un dispositif d'abaissement en cas de vent fort.
 Citer Alerter [2921]
Message modifié le 2021-02-16 22:46:54 par Charly.
16-02-2021 à 22h46
17-02-2021 à 10h59
Super !
Je vois que vous avez utilisé le vieux fil pour le panneau. Quelle est sa section mm2 ?
Si je veux monter un panneau plus grand (je pense à plus de 300w), je devrai remplacer le fil par un plus grand.
Sur les schémas que j'ai trouvés, il n'y a aucune connexion du solaire ou du régulateur.
Avez-vous un vieux schéma de câblage ? Pouvez-vous partager ?
Aviez-vous le même régulateur que moi ? Italienne ?
Avez-vous le même séparateur ?
Je poste une photo.
Allez-vous changer le circuit et connecter les récepteurs à la sortie "charge" du régulateur Tracer ou allez-vous laisser les choses telles qu'elles étaient ?
Merci Charly de nous avoir fait part de ce que vous faites. C'est très utile.
J'attends avec impatience votre nouveau rapport.
J'envie le climat. C'est encore l'hiver ici...
Mais je fais quelque chose quand je peux.
Hier, j'ai nettoyé mes réservoirs d'eau et j'ai retiré des morceaux de glace de l'eau laissée au fond des réservoirs. L'hiver a ses avantages :)
Au fait, j'ai nettoyé l'indicateur de niveau d'eau parce que c'était de la triche. Il y avait beaucoup de sédiments dessus. Maintenant, ça devrait aller.
Salue sincèrement
 Citer Alerter [2922]
Message modifié le 2021-02-17 11:12:02 par Milki.
17-02-2021 à 13h43
La section est d'au moins 6 mm², largement suffisante pour passer 40A.
Le régulateur d'origine Esterel ne doit pas être utilisé pour plus de 70 watts-crete/200AH. Je vais donc connecter mon nouveau panneau au régulateur Tracer 20A.
 Citer Alerter [2925]
18-02-2021 à 10h13
Comme vous pouvez le voir, mes fils sont probablement de 2,5 mm2 et doivent être remplacés, ce qui signifie qu'il faut enlever des pièces supplémentaires pour insérer des fils plus gros.
Je sais que l'ancien régulateur doit être remplacé.
Selon le schéma de câblage, le courant de la batterie va vers le séparateur. Ensuite, par les fusibles aux récepteurs 12V.
Ce régulateur a une sortie pour les récepteurs (marqués sur la photo).
Allez-vous utiliser cette sortie pour les récepteurs ou la laisser libre ?
Je demande parce que je vois que les gens font les choses dans les deux sens.
 Citer Alerter [2932]
Message modifié le 2021-02-18 10:16:36 par Milki.
20-02-2021 à 11h09
tu peux réduire de 6mm² à 2,5 mm le cable sur quelques centimètres, juste pour raccorder sur le boitier, ce n'est pas génant.
Tu peux utiliser la sortie "ampoule" pour profiter de la protection de batterie "tension basse". Sinon, une programmation horaire est possible sur cette sortie, sans intéret pour nous.
Attention, cette sortie est limitée à 10 ou 20A ou nnA (selon le modèle de Tracer).
 Citer Alerter [2938]
28-02-2021 à 15h24
ayant du me déplacer avec le camping-car, je ne voulais pas le faire sans que le bord arrière ne soit amorti. Aussi, provisoirement, j'ai collé un tampon de mousse blanche, celle utilisée pour les colis.
150 km plus tard, je n'ai entendu aucun bruit, malgré les ralentisseurs ;
Je pense tailler dans un gros bloc de cette même mousse une forme qui amortira le panneau, puis la coller au mastic PU.
 Citer Alerter [2947]
Message modifié le 2021-02-28 15:25:19 par Charly.
19-04-2021 à 10h28
J'ai hâte d'entendre parler du remplacement du panneau.
J'espère que tout fonctionne correctement.
Charly, allez-vous partager la nouvelle ?
Deuxième question : avez-vous décrit quelque part le remplacement de la batterie et la connexion au LiFePo4 ?
Vous avez le même séparateur de batterie que moi ?
Salutations
 Citer Alerter [3077]
19-04-2021 à 10h38
le travail est fini, et même si je n'ai pas eu l'occasion de m'en servir, ça fonctionne parfaitement.
Il faudrait que je trouve le courage de faire une vidéo.
pour l'instant, le coupleur d'origine est toujours en place, mais j'ai placé un coupe-circuit en série. que je laisse généralement fermé.
Le régulateur solaire Esterel n'est plus utilisé.
 Citer Alerter [3079]
19-04-2021 à 10h38
19-04-2021 à 10h49
Je suis content que tu ailles bien.
Je ne vous souhaite que des jours ensoleillés et que vous ne soyez jamais à court d'électricité maintenant.
Je vais également installer un nouveau panneau prochainement. Je profiterai de votre expérience.
Merci de partager vos connaissances
 Citer Alerter [3080]
74 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Panneau solaire puissant et inclinable pour remplacer le panneau Esterel - Lu 24272 fois. [378]
