28 messages.      1 2 3   - Amelioration de l'armoire de controle des camping-cars Esterel 1998/2003 [431]
11-02-2021 à 07h12
idée 4: remplacer la planchette du bas par un morceau de BA13 fixer sur une petite ossature métallique. Cela se travaille bien. Au niveau esthétique, tu peux mettre une peinture ou une tapisserie sur le placo. C'est à toi de voir. ( tu peux remplacer le placo par du bois si tu préfères le bois)
Avec les ossatures métalliques, tu peux réaliser des coffrages sur mesure.
A toi de voir
 Citer Alerter [2886]
Ppgilles77
11-02-2021 à 12h56
inverser tablette tasseau
 Citer Alerter [2888]
11-02-2021 à 12h56
Ppgilles77
11-02-2021 à 12h56
vue de face
Tu mets des tasseaux sur les cotés et un taquet au fond.
Les tourillons, à défaut fond l'affaire aussi pour assembler.
trop loin de chez nous, c'est dommage, feuillure et fausse languette.
Tu attends le printemps et tu viens chez nous?
Gilles
 Citer Alerter [2889]
Message modifié le 2021-02-11 20:00:05 par Ppgilles77.
12-02-2021 à 10h07
je te remercie pour cette proposition, mais mon tableau pend au bout de ses fils, je ne peux pas rouler ainsi, et aucune envie de le revisser.
En fait, je vais utiliser 2 charnières déportées, que j'aurais dans quelques jours. L'intérêt est qu'elles se fixent sur les parois latérales.
La planchette horizontale, ou le plafond, ne permettent pas une fixation solide. Or la façade, qui supporte en plus le régulateur solaire, est lourde.
La façade basculera vers le bas, parce que tous les fils arrivent par le bas.
En attendant, je dois poncer un coté de la façade pour quelle puisse bouger sans frotter sur les cotés.
 Citer Alerter [2892]
Ppgilles77
12-02-2021 à 10h57
Tu feras une photo des charnières s'il vous plait?
 Citer Alerter [2893]
12-02-2021 à 12h01
oui. Je vais les proposer dans la boutique, ce sont celles qui m'ont permis l'installation de mon panneau solaire inclinable.
 Citer Alerter [2894]
Messages déplacés le 2013-01-31 12:51:38 par Charly.
Ppgilles77
14-02-2021 à 11h49
le seul fait d'avoir demonté la façade m'a mis en évidence que le panneau photovoltaïque n'était pas branché, le fil de moins étant trop court !
Alors, tu ne chargeais pas en solaire?
 Citer Alerter [2911]
Message modifié le 2021-02-14 11:49:53 par Ppgilles77.
14-02-2021 à 13h10
si, mais avec les panneaux souples installés à l'arrière.
 Citer Alerter [2912]
24-02-2021 à 19h17
Grosse déprime hier: fonctionnement défaillant du tableau de commande:
- j'allume la pompe, ça allume aussi Aux, et aussi tous les appareils du tableau de bord Mercedes raccordés au +APC (gps, tpms...)
- led du bouton chauffage reste allumée en permanence, le chauffage ne fonctionne plus;
Aurais-je dans toutes mes manipulations, grillé le tableau de commande. Il faut dire que j'avais branché le - du panneau photovoltaïque directement au bornier des masses, ainsi que le - du régulateur solaire.
Grosse erreur : avec du soleil, ça injecte du 19 volts dans le circuit.
Ma batterie lithium n'y a pas survécu ! (BMS de merde).
Je rebranche correctement le panneau photovoltaïque et son régulateur (qui doit réguler sur la masse et non le +), avec une nouvelle batterie. Tensions correctes.
Mais les problèmes de tableau de commande sont bien là.
Courage. Je m'aperçois qu'en bougeant la planche, la pompe s'active. Donc un faux contact quelque part dans ce bordel de fils et connexions. Connecteurs oxydées ? 20 ans quand même.
Je tripote un peu tous les fils et fini par trouver: un gros fil jaune/vert (Esterel les utilisent comme masse) débranché du bornier des masses.
Bref, ça va beaucoup mieux. A noter que le tableau de commande Esterel/Scheiber a très bien résisté au 19 volts pendant une journée.
 Citer Alerter [2939]
24-02-2021 à 19h17
25-02-2021 à 19h57
Que d'émotions, enfin cela se termine pas trop mal avec ta persévérance.
Bon courage à toi.
 Citer Alerter [2940]
28 messages.      1 2 3   - Amelioration de l'armoire de controle des camping-cars Esterel 1998/2003 - Lu 3938 fois. [431]
