Ppgilles77
13-02-2021 à 19h06
Je voudrais installer deux régulateurs achetés à la BOUTIQUE sur des sorties de mon tableau pour l’éclairage Led de la cellule. Les LED ne supportent pas un voltage supérieur. J’ai fait un essaie sous 13.5V !!! Quelle surprise !
Gilles, 65 msg, 68 ans. (FR-77). Esterel 21 LB de 2006 sur MB 316 cdi Sprintshift 66.000 km |
Ppgilles77
13-02-2021 à 19h09
Sortie Eclairage int 1
Sortie Eclairage int 2
Sortie Eclairage ext.
Eclairage soute ????
La TV
Affectation des FUSIBLES :
Je pense couper les fils en sortie du tableau, sur le connecteur 9 broches, les rallonger et mettre les régulateurs en boites dans le placard.
L’éclairage de la soute vient d’un fusible mais ou passe le cable ?
Mes questions. J’ai 2 régulateurs pour 4 sorties ?
Puis je réunir plusieurs sorties ? Ou obligation de plusieurs régulateurs. 3/4 ?
Quelle puissance pour les fusibles ?
Puis, j’aimerai aussi régulé la télé ? Faut il 1 régulateur supplémentaire ?
Vos idées s'il vous plait.
Gilles
Gilles, 65 msg, 68 ans. (FR-77). Esterel 21 LB de 2006 sur MB 316 cdi Sprintshift 66.000 km Message modifié le 2021-02-13 19:14:13 par Ppgilles77. |
publicité 13-02-2021 à 19h09
13-02-2021 à 19h17
Le modèle de régulateur que tu as choisi est très bien. Le hic, c'est qu'il n'est plus fabriqué et que je fini d'écouler le stock.
Je propose d'autres régulateurs, mais j'aimais bien celui-ci.
1 régulateur par circuit. Sinon, tu perds la séparation des circuits. Vérifie que sur chaque circuit tu n'auras pas plus de 3 ampères.
Les leds: c'est vrai, certaines montent en température dès que la tension monte un tout petit peu, elle le supportent très mal et claquent. Or sous le soleil ou sur secteur, ou encore en lifepo4, on est souvent à plus de 13 volts !
Fusibles: à priori, chacun de tes circuits, commandés par 1 interrupteur chacun, est déja protégé par le tableau.
Ppgilles77
13-02-2021 à 19h29
bon, je commande 2 régulateurs !
Mais pour l'éclairage soute, le câble part du porte fusible cellule, il ne passe pas par le tableau?
La COB à claqué.
Les autres, les led se dessoudent! C'est impressionnant.
J'ai essayé sans suivre les conseils! Mais au moins je SAIS.
Gilles, 65 msg, 68 ans. (FR-77). Esterel 21 LB de 2006 sur MB 316 cdi Sprintshift 66.000 km Message modifié le 2021-02-14 09:37:07 par Charly. |
14-02-2021 à 09h38
Eclairage de soute: donc même si tous les interrupteurs du tableau sont éteints, l'éclairage de soute reste alimenté ?
Tu peux lui mettre un petit régulateur réglable.
publicité 14-02-2021 à 09h38
Ppgilles77
14-02-2021 à 11h39
Bonne idée!
Gilles
6 messages. - pose de regulateurs pour les led de la cellule, la tv - Lu 372 fois. [432] Messages récents
