12 messages.   1 2   - Tableau de commande SCHEIBER: Tension auxiliaire erronée [417]
Regis62
21-01-2021 à 11h19
Je voudrais savoir pourquoi mon tableau de commande sur mon ESTEREL 37TB ne fonctionne pas correctement moteur à l'arrêt. Il semblerait que la connexion entre la batterie cellule et le tableau ne se fait pas. Pour tester, peut-on passer un fil de la batterie au tableau et où le raccorder sur le tableau ?
Régis, 8 msg, 78 ans. (FR-62). Intégral ESTEREL 37 TB de 2004 165000 km. MB 316 cdi bvm5
 Citer Alerter [2711]
Message modifié le 2021-01-22 10:53:31 par Charly.
21-01-2021 à 11h30
Cela demande des précisions.
vous utilisez votre panneau de commande quand le moteur tourne ? curieux.
Ne fonctionne pas correctement: pouvez-vous préciser ?
Quelles tensions affiche t'il pour les batteries moteur et cellule ?
Pouvez-vous completer votre signature, depuis votre page profil, avec l'année et km du camping-car s'il vous plait
 Citer Alerter [2713]
Message modifié le 2021-01-21 11:31:00 par Charly.
21-01-2021 à 11h30
Regis62
21-01-2021 à 12h24
Le tableau affiche correctement la tension de la batterie moteur. Par contre pour les batteries cellules il commence par afficher environ 2 volts en moins que la réalité ( tension vérifiée avec un testeur) puis baisse rapidement en dessous de 9 volts, clignote et se coupe.
 Citer Alerter [2714]
21-01-2021 à 15h41
Les éclairages fonctionnent-ils ? (moteur arreté)
Il me semble que le plan électrique est dans le manuel d'utilisateur Esterel livré avec votre camping-car.
 Citer Alerter [2715]
Message modifié le 2021-01-21 18:54:47 par Charly.
Regis62
21-01-2021 à 18h43
Le tableau affiche correctement la tension de la batterie moteur. Par contre pour les batteries cellules il commence par afficher environ 2 volts en moins que la réalité ( tension vérifiée avec un testeur) puis baisse rapidement en dessous de 9 volts, clignote et se coupe. L'éclairage du tableau fonctionne
 Citer Alerter [2716]
Message modifié le 2021-01-21 18:46:22 par Regis62.
21-01-2021 à 18h55
ce n’est pas ma question; les éclairages de la cellule fonctionne t'ils ? la pompe ?
 Citer Alerter [2717]
Regis62
22-01-2021 à 10h28
Tout fonctionne sauf l'indication des charges batterie.
 Citer Alerter [2718]
22-01-2021 à 11h02
des charges ? ou seulement de la tension des batteries auxiliaires couplées ?
Bref, contrairement à ce que laissait penser le premier message, absolument rien de très gênant, contrairement à Chilou. voir Panne sur tableau de commande Esterel 2004.
Si tout fonctionne bien, c'est que le courant des batteries auxiliaires arrive bien au tableau. Donc le problème doit venir de la platine électronique. Le mieux est de ne pas y toucher, à 1700€ pièce.
Pour quelques euros, offrez vous une BJ4+, qui vous affichera en couleur la tension de vos batteries, avec en prime une jauge et la température. Cliquer ici : Jauge de batterie voltmètre
 Citer Alerter [2719]
Message modifié le 2021-01-22 15:15:23 par Charly.
Regis62
22-01-2021 à 11h58
Tout fonctionne sauf l'indication de la tension des batteries auxiliaires couplées. Le tableau sort de chez SHEIBER ou je l'ai emmené en révision a la suite de ces problèmes d'indication de tension.
Je n'ai pas trouvé le schéma électrique dans le manuel d'utilisation de mon camping car que j'avais acheté en 2014 à CESSON SEVIGNE, souvenez-vous !
 Citer Alerter [2720]
22-01-2021 à 11h58
22-01-2021 à 12h12
donc la révision de Scheiber n'a servi à rien ?
Pour les schémas électriques, avez-vous été faire un tour sur notre page "téléchargements" ?
Sur les manuels de 2001, Esterel mettait le schéma.
 Citer Alerter [2721]
Message modifié le 2021-01-22 12:12:42 par Charly.
12 messages.   1 2   - Tableau de commande SCHEIBER: Tension auxiliaire erronée - Lu 934 fois. [417]
