09-01-2021 à 12h05
A) La majorité des camping-cars Esterel ont un compartiment à batteries situé sous le plancher, du coté droit.
B) Les batteries aux lithium-fer-phosphate n'acceptent pas la charge en dessous de +1°c. Normalement, leur BMS assurent cette protection. à défaut, la charge serait destructrice.
C) En hiver, le soleil est peu présent et monte peu haut, et les température peuvent rester négatives même en journée.
Donc la recharge de la batterie, ou des batteries lifepo4 peut être inexistante sur plusieurs jours, même avec un raccordement secteur, une pile à combustible, 1000 watts de panneau photovoltaïque ou un groupe électrogène. Ce problème n'existe pas avec les batteries au plomb.
Donc si vous avez installé une batterie lifepo4 sur votre camping-car Esterel, vous avez un gros problème en hiver.
Que faire ?
1) Déplacer la batterie au dessus du plancher, à l'intérieur de la cellule;
2) Chauffer le compartiment batteries;
Déplacer la batterie en cellule.
C'est la solution la plus simple, surtout sur les modèles, nombreux, qui ont une banquette au dessus du compartiment à batteries. Par exemple mon 21.
Inconvénient: supprime un espace de rangement. Remonte le centre de gravité.
2 solutions se présentent, mais il faudra d'abord isoler thermiquement ce volume. Par exemple, isoler par l'extérieur avec des plaques de polystyrène de 2cm d'épaisseur.
Ensuite, pas besoin de chauffer à 20°c, +2° suffisent (mais ça change tout).
Chauffage par air chaud
Si le compartiment des batteries se trouve à proximité d'une gaine de chauffage, il est facile de faire une dérivation. C'est ainsi qu'est chauffé le réservoir des eaux usées.
Pour nous, c'est rarement le cas. Alors on peut imaginer de puiser l'air ambiant de la cellule pour l'envoyer sur les batteries, à l'aide d'une turbine 12 volts. Consommation électrique négligeable (1,5 watt).
Chauffage électrique
une résistance électrique 12 volts chauffe légèrement le compartiment.
Sa consommation sera un peu plus importante que celle d'une turbine, mais elle ne serait active que s'il y a du soleil.
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2021-01-09 17:29:27 par Charly. |
