82 messages.      3 4 5 6 7 8 9   - Infiltration sur joint vertical cabine/cellule [235]
31-12-2020 à 10h56
L'eau s'écoule vers le bas, puis de bas en haut est tirée ? Est-ce possible ?
 Citer Alerter [2607]
31-12-2020 à 10h57
De l'extérieur, c'est l'endroit
 Citer Alerter [2608]
31-12-2020 à 10h57
31-12-2020 à 10h59
II. La fenêtre derrière le conducteur.
Il y a de l'humidité dans le coin. Le joint de la fenêtre a l'air bien. Je ne veux pas le démonter maintenant parce qu'il est froid et humide.
 Citer Alerter [2609]
31-12-2020 à 10h59
Quelqu'un avait-il la même fuite et le fait de refermer la fenêtre a aidé ?
 Citer Alerter [2610]
31-12-2020 à 11h04
Je m'interroge également sur l'humidité élevée dans le coin.
Il y a un an, le toit fuyait et il était très humide.
 Citer Alerter [2611]
31-12-2020 à 11h05
J'ai remplacé le joint mais quelque chose fuit ?
Dans d'autres endroits, l'humidité ne dépasse pas 10 %.
 Citer Alerter [2612]
31-12-2020 à 11h09
III. Au fait, j'ai une question supplémentaire :
Notre Esterel était-il équipé d'un système de chauffage Webasto ? J'ai trouvé une plaque en dessous. Au-dessus, il y a un chauffe-eau du moteur. Ils ont été installés de manière interchangeable ?
S'il y a un sujet général quelque part sur les fuites, veuillez le transférer dans le fil de discussion approprié.
Je vous remercie d'avance et je vous souhaite tout le succès possible pour la nouvelle année !
 Citer Alerter [2613]
31-12-2020 à 15h45
pour rechercher les infiltrations, je conseille un modèle sans pointes. ça évite de faire des petits trous partout.
Le tester d'humidité sans pointe permet aussi de faire une recherche à travers la carrosserie polyester.
On peut l'acheter ici : controleur infiltration camping-car
Marek, bon courage !
Si j'ai bien suivi, il te reste une infiltration, sur le coté tribord (à droite). Elle semble important, il fait la traiter rapidement, sinon le plancher sera très abimé.
Pour le chauffage Webasto, ouvrir une nouvelle discussion;
 Citer Alerter [2618]
Message modifié le 2022-05-02 09:53:32 par Charly.
04-01-2021 à 15h05
Merci Charly, je sais qu'il existe des compteurs spéciaux, mais celui-ci suffit pour déterminer si quelque chose est plus ou moins mouillé.
Malheureusement, la traduction de DeepL n'est pas non plus parfaite. Le contenu diffère lorsque je traduis du polonais vers le français et vice-versa.
Oui, j'ai encore un point humide sur la droite.
Le contreplaqué du sol sous la moquette en PVC est déjà endommagé et je le remplacerai bientôt. Je veux d'abord en déterminer la cause.
Je dois probablement démonter à nouveau la bande latérale et sceller le joint et les vis. Je ne vois pas d'autre possibilité de fuite...
Mais le temps n'est pas bon et vous ne pouvez pas le faire maintenant. Cela doit attendre.
Je vous ferai savoir la cause
 Citer Alerter [2632]
04-01-2021 à 15h05
01-05-2022 à 09h33
Sur mon Esterel 2006, la baguette laterale n'existe pas, les bas de caisse viennent recouvrir en laissant un petit "jour" par lequel l'eau coule.
Savez-vous l'eau qui passe dans ce petit jour va finalement atterir sous le chassis ou bien si cela peut rentrer dans la cellule?
Car j'ai moi aussi de l'humidité à l'interieur a ce niveau.
 Citer Alerter [3765]
82 messages.      3 4 5 6 7 8 9   - Infiltration sur joint vertical cabine/cellule - Lu 34916 fois. [235]
