04-12-2020 à 13h44
J'ai encore un autre problème à la fenêtre
04-12-2020 à 13h52
Au fait, je vous montre à quoi ressemblait le sol de ma salle de bains
publicité 04-12-2020 à 13h52
04-12-2020 à 13h54
Après le nettoyage, il ressemblait à ceci
04-12-2020 à 13h56
Et maintenant, c'est apparemment comme c'était, mais rien ne se plie ni ne sent mauvais.
04-12-2020 à 13h59
Chris89: il faut démonter le profilé de ceinture en alu, qui cache une jointure. mettre un joint dessus l'alu n'est pas la bonne formule.
Marek: chapeau pour le travail réalisé en salle de toilette.
Chris89
05-12-2020 à 08h26
salut a tous.
merci pour vos reponses.
pour ma part j'avais deja refait un mastic au dessus de la moulure.
j'ai donc proceder de la manière suivante :
- dépose du cache vis (qui etait tout sec et cassant)
- resserage des vis ( toute avait prit du jeu )
- masticage complet en lieu et place du cache vis
Christophe , 8 msg, 47 ans. Villebougis (FR-89). Esterel Manathan 29 1998 sur Mercedes 312td |
Chris89
05-12-2020 à 09h05
voila le resultat.
05-12-2020 à 14h14
Je ne peux pas conseiller de faire ainsi !
- La baguette est normalement très facile à déposer, il suffit de la dévisser pour avoir accès au joint;
- ça rend maintenant la baguette très difficile à déposer, puisque les têtes de vis inox sont cachées et non accessibles;
à la prochaine infiltration, vous remettez une bousée de mastic par dessus tout ça ?
Si besoin de réparer la carrosserie, il faudra détruire la baguette à la meuleuse ?
Je conçois que l'on puisse appliquer des méthodes non professionnelles, parce qu'on n'a pas les moyens techniques d'un pro, mais dans ce cas, non.
Personnellement, je n'achèterais pas un camping-car réparé de la sorte.
Désolé Christophe, j'ai conscience que mon propos est décourageant pour toi.
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2020-12-05 18:06:56 par Charly. |
05-12-2020 à 18h21
Merci Charly pour votre avis sur mon travail
Avez-vous une idée de ce qu'il advient de la fenêtre ?
Il semble serré à l'extérieur et il y a une tache à l'intérieur.
Chris89 - Charly a raison. Cela n'a pas l'air très professionnel. Mais j'espère que cela va fonctionner.
Vous pouvez toujours le changer à nouveau
Marek, 157 msg, 57 ans. Kołobrzeg (pologne) (PG-78). Intégral Esterel 31LD 1999 - 108000 km Mercedes 312td 2,9l Message modifié le 2020-12-05 18:32:05 par Milki. |
publicité 05-12-2020 à 18h21
31-12-2020 à 10h54
Je vous demande une fois de plus d'évaluer et de m'aider à trouver les fuites.
Peut-être que quelqu'un l'a fait ?
I. La combinaison sol/mur est mouillée après la pluie. Principalement par terre. L'humidité est disposée dans un triangle tourné vers le bas.
J'ai démonté la fenêtre. Il est sec. J'ai démonté et scellé les lattes latérales verticales et horizontales.
J'ai scellé les feux de côté parce que j'ai découvert qu'il y avait une fuite dans le câble.
Je n'ai plus d'idées et l'humidité est élevée.
On ne peut rien voir d'en dessous.
Je joins des photos. Quelqu'un a démonté cette structure ?
Est-il possible que l'eau passe par l'auvent et s'écoule comme cela ?
