82 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Infiltration sur joint vertical cabine/cellule [235]
18-08-2020 à 20h07
vos questions sont hors-sujet. Merci de les poser dans des discussions et rubriques adéquates.
D'autre part, pourquoi ne pas utiliser Deepl.com ?
 Citer Alerter [2184]
Message modifié le 2020-08-18 20:20:05 par Charly.
18-08-2020 à 20h25
Il faut donc enlever le couvercle de la lumière et remplir le joint transparent entre la lumière et la coque.
Les fuites s'arrêtent quand je l'ai fait.
La LED comme ampoule est une très bonne idée :)
Merci Charly pour le lien vers le traducteur. J'espère qu'il fonctionne correctement.
Je vais essayer de trouver des sujets appropriés.
Veuillez m'excuser si quelque chose n'est pas traduit correctement.
 Citer Alerter [2185]
Message modifié le 2020-08-18 20:41:40 par Milki.
18-08-2020 à 20h25
19-08-2020 à 02h38
C'est parfait
 Citer Alerter [2187]
Chris89
03-12-2020 à 19h47
Salut a tous.
J'ai exactement le même problème que vous.
Infiltration d'eau qui fini par faire une auréole juste dans le coin du plancher au niveau de la ceinture conducteur.
J'ai refait entièrement tous mes joints de tous le camping-car.
J'ai egalement fait un sur joint au dessus de la moulure alu qui fais le tour du camping-car au niveau du raccord des panneau.
Et pourtant j'ai toujours une auréole qui se forme quand il pleut..
A votre avis est ce que enlever les vis, mettre du sika dans les trous , et remettre les vis peut suffire ??
Christophe , 8 msg, 47 ans. Villebougis (FR-89). Esterel Manathan 29 1998 sur Mercedes 312td
 Citer Alerter [2499]
Message modifié le 2020-12-03 20:22:12 par Chris89.
Chris89
03-12-2020 à 20h26
photos prise ce soir sous la pluie, je pourrais la refaire mieux demain en plein jour et si possible au sec
 Citer Alerter [2500]
04-12-2020 à 12h58
Êtes-vous sûr que l'eau ne fuit pas à travers les feux de signalisation ?
J'ai déjà écrit à ce sujet parce que j'ai eu des fuites de câble là aussi.
J'ai également démonté la bande et j'ai mis du mastic sous la bande et sous les vis.
Puis j'ai pressé cette bande centrale qui recouvre les vis.
Il me semble que l'eau ne peut s'infiltrer à l'intérieur qu'après ces vis, vraiment ou après les lumières.
C'était bien.
Mais dernièrement, j'ai de nouveau remarqué l'humidité sur le mur. On dirait que le sol est mouillé et qu'il monte ?
Il y a une large bande humide près du sol et elle se rétrécit vers le haut.
Je n'en ai plus aucune idée. Je suis désespérée.
Le bois des planchers de cet endroit est entièrement détruit sous le tapis.
J'ai démonté la fenêtre et elle était sèche et étanche. Maintenant, je dois démonter le cabinet et chercher la fuite.
J'ai également remplacé le sol de la salle de bains.
Le vendeur a affirmé que le camping-car était resté deux ans dans le sud de la France, que la fenêtre de la salle de bain était ouverte et que l'eau avait inondé la salle de bain et que le sol avait été détruit. Je n'y croyais pas. Mais cela n'avait pas d'importance à l'époque.
J'ai démonté le sol et j'ai regardé pendant trois jours de pluie. Mais l'eau n'est pas apparue et peut-être qu'il disait la vérité.
C'est fait et j'espère que c'est bon.
Dans l'ensemble, je suis à nouveau dégoûté par la qualité de l'installation.
Par exemple, les toilettes étaient boulonnées dans des endroits inorganiques et toute humidité provenant du stockage de la cassette pouvait s'infiltrer dans la salle de bain.
Je vais essayer d'ajouter des photos
J'espère que le traducteur a traduit correctement.
 Citer Alerter [2503]
Message modifié le 2020-12-04 13:33:33 par Milki.
04-12-2020 à 13h36
De l'extérieur, le côté droit ressemble à ceci
 Citer Alerter [2504]
04-12-2020 à 13h38
L'intérieur du côté droit ressemble à ceci.
Maintenant, il est sec et je dois réparer le bois endommagé
 Citer Alerter [2505]
04-12-2020 à 13h39
Mais j'ai encore un problème sur le côté droit, comme si de bas en haut il était mouillé
 Citer Alerter [2506]
04-12-2020 à 13h39
04-12-2020 à 13h43
En bas, il semble que
 Citer Alerter [2507]
82 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Infiltration sur joint vertical cabine/cellule - Lu 34916 fois. [235]
