28-10-2020 à 19h21
j'ai enfin trouvé ce que je cherchais pour remplacer la pauvre étagère triangle de la salle de toilette de mon camping-car Esterel 21.
Ce sont des 4 petites boites de rangement en bambou, de différentes taille.
- en bas à droite: la plus longue, idéale pour le papier toilette;
- à gauche: la servante à savon + pot à brosses à dents
- au dessus: 2 étagères de 38 cm
Je n'ai pas eu à retailler, juste à fixer, avec 2 vis pour chacune. Travail rapide et durable.
Les avantages du bambou sont multiples:
- ça s'intègre bien partout,
- ça ne craint pas l'humidité
- c'est solide
- c'est léger
- c'est souvent la même teinte, donc on peut panacher des éléments venant de sources différentes.
On peut en trouver en grande surface, dans les magasins de décoration, chez Gifi, Stockomania, Action...
En l’occurrence, je me suis fourni chez Eureka à Redon (35).
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2020-11-13 19:10:15 par Charly. |
Ppgilles77
13-11-2020 à 18h25
Bonne idée
Charly, la paroi qu'elle épaisseur le CP ?
Tu n'as pas peur de l'arrachement?
Tu as mis des vis aussi sur les cotées?
merci
Gilles
Gilles, 65 msg, 68 ans. (FR-77). Esterel 21 LB de 2006 sur MB 316 cdi Sprintshift 66.000 km Message modifié le 2020-11-13 18:26:58 par Ppgilles77. |
publicité 13-11-2020 à 18h25
13-11-2020 à 19h09
Les petits meubles, c'est du bambou massif. ça fait environ 6 à 7 mm d'épaisseur. J'ai mis 2 à 3 vis par élément, mais ça tient bien. Il y a un bon mordant dans le contre-plaqué mural qui doit faire 3 mm d'épaisseur.
Même si ce n'est que 3 mm d'épaisseur, ça tient quand même. à surveiller les premiers temps.
L'étagère triangulaire d'origine tenait par 4 vis. S'il faut, j'ajouterais des vis.
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2020-11-14 13:50:04 par Charly. |
Ppgilles77
14-11-2020 à 13h05
Je sais que c'est du bamdou, c'est la paroi qui m'inquiète toujours!
j'ai une petite femme qui aime bien les boites murales! elle charges bien pour que rien ne bouge...
j'ai mis des boites plastique et c'est super pour les nécessaires de toilette qui ne sont pas lourds.
Celle que tu as posés derrière le wc est judicieuse.
Gilles, 65 msg, 68 ans. (FR-77). Esterel 21 LB de 2006 sur MB 316 cdi Sprintshift 66.000 km |
14-11-2020 à 13h48
Il y avait là une boite plastique, trop moche. Le bambou est un matériau noble.
Partout dans le camping-car, c'est un CP de 3mm: mur extérieurs, cloisons creuses intérieures, plafond.
Si je dois fixer quelque chose de lourd, c'est boulon (boulon = vis + écrou), en 4 à 6 mm.
Les gros meubles sont fixés via des inserts dans l'armature en duralumin.
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2020-11-14 13:53:06 par Charly. |
Ppgilles77
14-11-2020 à 16h15
Le 21 de 2006 commandé ! c'est dur de réserver sans voir, je n'ai que des photos.
2 étagères en angle, une sous la fenêtre! Pas fonctionnel pour ranger, tape à l’œil... à mon avis, les ingénieur vont à l’hôtel !!
tant que je n'ai pas le c.car je ne peut pas chercher des boites.
Charly, sur la boite grise derrière le WC, se sont des voyant? auquel cas, je pourrai placer une boite plus bas pour éviter l'étagère ?
publicité 14-11-2020 à 16h15
14-11-2020 à 23h10
on est hors-sujet. C'est un voyant (cassette pleine) et le bouton de rince-pipi. ça peut être déplacé.
Effectivement, la tablette prolongeant le lavabo n'est pas d'une grande utilité. D'autant que l'épaisseur du contre-cadre de la baie en réduit de moitié la surface utilisable pour poser des objets. Le matériau par contre est super.
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2020-11-15 11:24:31 par Charly. |
7 messages. - Plein de rangements en salle de toilette - Lu 872 fois. [374] Messages récents
