Jpv063
27-10-2020 à 16h44
bonjour,
à l'arrêt ou ne serait-ce qu'à un feu rouge, il y a une forte odeur d'échappement avec picotement des yeux comme si l'évacuation des gaz se faisaient à l'intérieur
comme mon moteur + F A P (+démareur + alternateur etc...) vient d'être changé à neuf (explosion dudit moteur au Maroc en 2019)
quand je roule ... R A S
ce phénomène est très réduit si je mets la circulation de l'air en "interne" au lieu de prise à l'extérieur
quelqu'un aurait-il une didée ? d'avance merci
Jean-paul, 11 msg, 79 ans. Usson (FR-63). Integral Esterel 49 de 2009 sur MB 315cdi bva |
Jpv063
02-11-2020 à 10h04
bonjour et merci (je pense avoir complétè mon profil)
j'ai, enfin, trouvé la solution au problème
le repérage au moyen de la valise du garagiste ne donnant rien j'ai repris le problème de l'arrivée d'air polluée dans l'habitacle dès le départ ... autrement dit les prises d'air (j'ai remplacé les tuyaux) puis le FILTRE A AIR de l'habitacle en n'oubliant pas qu'il y a une climatisation automatique et j'ai remplacé le FILTRE bosch ...
je ne devrai pas m'asphyxier car là était le problème
publicité 02-11-2020 à 10h04
02-11-2020 à 10h31
Merci JP pour ce retour.
personnellement, je n'ai pas le même porteur et je ne sais même pas s'il y a un filtre à pollen.
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2020-11-02 10:32:03 par Charly. |
publicité 02-11-2020 à 10h31
Jpv063
02-11-2020 à 13h04
à Charly,
pour remplacer ledit filtre je suis allé sur un site qui demande les références du véhicule et par exemple s'il y a une clim...
et tu vas alors automatiquement vers le produit qui convient
filtre charbon c'est à peu près certain et l'option à pollen en plus
4 messages. - odeurs à faible vitesse dans l'habitacle - Lu 621 fois. [373] Messages récents
