32 messages.      1 2 3 4   - Amelioration des panneaux de commande des camping-cars Esterel [315]
Marco24
14-10-2020 à 15h33
Je suis à 130 bornes de ma caisse à outils et je pense que c'est une très bonne idée que de débrancher le marche-pied pour faire un test.
Malheureusement je suis coincé au boulot jusqu'au 20 Octobre et je ne peux pas engager ce bricolage sur un bivouac sauvage en plein bordeaux.
Ou se trouve le moteur du marche-pied ?
Je vois un boitier gris avec une gaine électrique qui rentre dedans mais je ne comprends pas la façon dont-il se débranche
 Citer Alerter [2381]
Marco24
14-10-2020 à 15h36
Voyant le lot de bouton au volant : un sacré panier de crabe !
Si j'étais un bricoleur aguerri je supprimerais tous ce système pour remettre des verrouillages traditionnels par clé comme sur mon ex-chausson
 Citer Alerter [2382]
14-10-2020 à 15h36
14-10-2020 à 15h42
Si on veut un système à verrouillage par clef, il faut choisir un Esterel d'avant 2003, comme le mien. J'ai quand même la commande de marche-pied déportée.
Le boitier gris doit se retirer avec un tournevis. Tu as un cruciforme / plat dans la trousse à outil Mercedes, sous les pieds du passager.
Ce carter retiré, débrancher un des 2 fils du moteur.
ps: je ne pars jamais sans ma caisse à outil, quelque soit le camping-car .
à Bordeaux, je me gare au bord du bassin à flot Ouest.
 Citer Alerter [2383]
Message modifié le 2020-10-15 11:45:07 par Charly.
Marco24
20-10-2020 à 00h00
Je m'attaque au moteur du marche-pied dans la semaine et je ferais le test que vous avez préconisé lorsque j'étais coincé à bordeaux sans aucun outil.
Merci encore pour votre conseil.
 Citer Alerter [2399]
Yves58
24-10-2020 à 20h10
Bonjour Marco 24.
- Je suis étonné de voir sur la photo du 13/10/2020 - 18h13, le tableau de bord de la cellule. Il indique la ou les batteries cellule 0,6 volts, je pense qu'il faudrait d'abord voir soit un mauvais contact (batteries ou cosses) ou encore batteries cellule mortes !.
- Le petit dessin de batterie à gauche des 0,6 V indique que la ou les batteries cellule ne sont pas couplées avec celle du moteur parce que l'intérieur de ce dessin est blanc. Contrôler en mettant le moteur en route que ce dessin devienne noir, ce qui signifie que les batteries sont couplées entre elles.
- Il faut savoir également qu'il y a une pile au lithium derrière le tableau de control, il se bascule en tirant du haut (charnières en bas ).
 Citer Alerter [2408]
Marco24
24-10-2020 à 20h10
Bonjour Yves 58,
Merci pour votre retour,
- Si il y a bien une chose dont je suis persuadé c'est que cette panne est bien plus complexe qu'un changement de batterie / le vendeur du camion m'a remplacé les 2 batteries cellule (facture à l'appui), cela faisait partie du deal avec moi, l'acquéreur.... 2 * 100 AH marque VARTA au plomb.
- Merci pour l'info concernant la mini-pile au lithium derrière le panneau de contrôle... j'ai vu cela dans la documentation ESTEREL fourni par le fabricant et je pense effectivement à la changer.
- En rapport avec les petits dessin que vous évoqué, il n'y a rien qui marche depuis longtemps certainement, car d'autres appareils de mesures ont été installé aussi bien pour le réservoir de flotte que pour la tension des batterie-cellule.
 Citer Alerter [2409]
Marco24
24-10-2020 à 20h11
Contrôleur de tension rajoutée dans le local des batteries
 Citer Alerter [2410]
Marco24
24-10-2020 à 20h11
Contrôleur du niveau de la flotte
 Citer Alerter [2411]
Marco24
24-10-2020 à 20h11
Tous ces appareils de mesure sont rajoutés au fil du temps ... c'est bien la preuve que le panneau de contrôle n'est pas fiable et qu'il délire déjà depuis fort longtemps!
 Citer Alerter [2412]
24-10-2020 à 20h11
Marco24
24-10-2020 à 20h11
Voilà ce que dit la documentation du constructeur concernant la pile.... durée de vie 4 ans !
Depuis combien de temps la pile n'a pas été changée
 Citer Alerter [2413]
32 messages.      1 2 3 4   - Amelioration des panneaux de commande des camping-cars Esterel - Lu 5848 fois. [315]
