9 messages.    - Truma Combi 6E en panne après 5 mn [360]
Pierre
25-09-2020 à 13h50
Bonjours, à tous! J'ai un problème avec mon chauffage, chauffe eau Truma combi 6E. Lorsque je met en route les deux fonctions ça vas pour + ou- 5 minutes et par la suite tout arrête lumière rouge allumé.J'ai parlé avec un spécialiste du gas et après lui avoir expliqué les différentes fautes,, de fonctionnement, il me parle de la carte électronique. Il n'y a pas de représentant Truma au Québec
Je me suis rendu à l'appareille ourvrant le mur (petite porte sous l'évier).
Il y a une petite grille en haut à gauche sous lequel il un petit ventilateurpar dessus un carte électronique
Il y a t-il une autre carte que celle là?
Si oui comment peut-on l'atteindre?
Merci à l'avance de vos connaissances!
Pierre, 22 msg, 74 ans. (CA-Qu). Intégral Mercedes Esterel 43 de 2008 65000 km
 Citer Alerter [2333]
Messages déplacés le 2020-09-25 16:18:34 par Charly.
25-09-2020 à 16h21
j'ai déplacé ton message, mal placé en Par quoi remplacer les batteries auxiliaires ?
Es-tu sûr qu'il s'allume bien en gaz ? entends-tu le wouf et sens-tu la chaleur en mettant ta main sur la ventouse à l'extérieur ?
 Citer Alerter [2334]
Message modifié le 2020-09-28 18:50:19 par Charly.
25-09-2020 à 16h21
Pierre
25-09-2020 à 21h51
Je suis sur qu'il s'allume au gaz, j'en constate tous les signes décrits
 Citer Alerter [2336]
Message modifié le 2020-09-28 18:50:30 par Charly.
28-09-2020 à 18h52
Et une fois arreté, il peut être redemarré aussitot ?
Avant d'accuser la carte, il faut vérifier que ça ne vient pas d'autre chose. Par exemple un cocon d’araignée dans la ventouse.
Je ne connais pas les Truma C4 ou C6, mais je suis sûr qu'il n'y a qu'une carte. Environ 500€.
 Citer Alerter [2342]
Pierre
29-09-2020 à 00h42
J'ai fait la vérification du système d'évacuation et tout est super propre
 Citer Alerter [2343]
Message modifié le 2020-09-29 08:29:29 par Charly.
29-09-2020 à 08h32
vous dépanner à distance me parait difficile. Le contrôle de la ventouse doit se faire sur toute la longueur du conduit concentrique, jusqu'à la chambre de combustion. Sans démontage, on doit pouvoir le faire avec une caméra endoscopique.
Une question: si vous sélectionnez seulement "Eau chaude", le combiné fonctionne t'il bien ?
 Citer Alerter [2344]
Message modifié le 2020-09-29 08:33:48 par Charly.
Pierre
29-09-2020 à 12h39
Effectivement si je selectionne eau chaude gaz ou 230v ça fonctionne très bien.
Pour ce qui est du tuyau d'évacuation je l'ai vérifié d'un bout à l'autre. J'en ai même défait les deux extrimités
 Citer Alerter [2345]
29-09-2020 à 13h54
il faudrait poser la question sur forum-camping-car.
 Citer Alerter [2346]
29-09-2020 à 13h54
06-10-2020 à 22h16
Bonsoir,
J'ai eu ce genre de probléme avec un Esterel 37l de 2003 et 39L de 2007 : le chauffage marchait mais s'arrétait tres vite pour reprendre 5 mn aprés, mais sans disjoncter il me semble, le probléme était le débranchement des gaines sous la chaudiére : l'air chaud ne chauffait que la chaudiére ! et s'arretait ! les gaines en chauffant et vieillissant se rétractent et se déboitent . J'ai résolu le probleme en cerclant les gaines et en les attachant ... avec bien du mal car pas trés accessible !.... surtout sur dernier car la chaudiére est coincée sous l'évier !....
Dans mon cas la chaudiére sentait le chaud!....
et logiquement si utilisé en chauffe eau cela ne devrait pas poser de probléme ....
En esperant que cela puisse vous aider.
Alerter [2359]
9 messages.    - Truma Combi 6E en panne après 5 mn - Lu 2116 fois. [360]
