Colorado84
27-08-2020 à 11h09
Je viens de changer le pot d'échappement. Sur le nouveau pot, j'ai supprimé le catalyseur, et j'ai ouvert le dessus du pot pour supprimer deux chicanes, et bien sûr repeint en rouge.
J'ai récupéré du couple d'enfer, je pense au moins 10 CV.
Entre le nouveau pot et l’ancien: 18 kg
Daniel, 191 msg, 70 ans. Apt (FR-84). [mon blog] Intégral Esterel 29L. 2000 sur 412 td. 75000 km Message modifié le 2020-08-27 13:42:44 par Charly. |
27-08-2020 à 13h50
Merci pour la photo.
C'est le nouveau pot sur cette photo ? Pourquoi est-il deja cabossé ?
Généralement, sur un diesel, le pot fait la vie du véhicule. Pourquoi en changer ?
Catalyseur: en le supprimant, pourras-tu passer le contrôle technique ?
Chicanes: comment as-tu refermé le pot ?
Ton 412D est il plus bruyant ?
publicité 27-08-2020 à 13h50
Colorado84
27-08-2020 à 20h29
Alors le pot a été livré comme ça
Pour le bruit aucune différence
Pour le contrôle aucun soucis ,sinon je l,aurai pas fait
Il était complètement bouché de calamine , j,ai ouvert le pot du dessus enlever les chicanes donc les gaz sorte en ligne droite resouder du haut repeint pour le voir faut démonter le pot
Mais le couple imaginables une pêche d,enfer
Si j,ai changé le pot j, avait une perte de puissance et au contrôle il mon dit le pot est bouché et il avait raison
27-08-2020 à 20h57
Ce n'est pas normal qu'un silencieux soit bouché. Mauvais réglage de l'injection ?
Colorado84
27-08-2020 à 21h13
D,après le contrôle technique rouler tros doucement , des année le camping car faut le monter en tour de temps en temps ,on a ouvert le catalyseur bouché de bouché ,et le pot pas mieux
La preuve il marche quatres fois mieux
27-08-2020 à 22h36
Ok, c'est clair (si je puis dire).
je reviens sur la suppression du pot catalytique: ça ne passe pas le controle technique, à moins de le remonter le temps du CT.
D'autre part, que devient la sonde lambda ?
Colorado84
28-08-2020 à 06h46
Le catalyseur peut ce vider aussi démonter et découper du haut pour les poids lourds il m'a dit ce que la pollution qui compte
Pour la sonde a enlever avec un appareil de diagnostic
28-08-2020 à 09h49
donc le catalyseur n'a pas été retiré, mais vidé. Extérieurement, ça reste discret. à noter que son contenu (platine) a une certaine valeur, au point que certains volent ces pots sur les voitures en circulation !
Colorado84
28-08-2020 à 21h50
Moi perso j,ai supprime le catalyseur le contrôle technique me l'a autorisée j,ai mis un tube Afrique
publicité 28-08-2020 à 21h50
29-08-2020 à 10h00
le contrôle technique n'autorise rien. Il controle, fait un rapport. Et la loi n'autorise pas la modification du système anti-pollution.
As tu passé le CT depuis ces modifications ?
As-tu aussi viré la vanne EGR ?
11 messages. 1 2 - Modification de l'échappement sur MB 412 D - Lu 1691 fois. [350] Messages récents
