Colorado84
26-08-2020 à 00h22
Je vient de poser un parquet massif acajou
Une beauté
Daniel, 191 msg, 70 ans. Apt (FR-84). [mon blog] Intégral Esterel 29L. 2000 sur 412 td. 75000 km Message modifié le 2020-08-31 09:27:22 par Charly. |
26-08-2020 à 09h09
du vrai bois placé au dessus du linoleum pvc ? ou du stratifié ? sous-couche médium ?
quelle épaisseur ?
publicité 26-08-2020 à 09h09
Colorado84
26-08-2020 à 10h29
J'ai enlevé le plastique. Le parquet 12 mm ça passe partout.
Daniel, 191 msg, 70 ans. Apt (FR-84). [mon blog] Intégral Esterel 29L. 2000 sur 412 td. 75000 km Message modifié le 2020-08-26 11:39:54 par Charly. |
26-08-2020 à 11h40
8 kg/m² quand même !
C'est massif ou c'est une couche de 2mm bois precieux sur ame 10mm ?
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2020-08-26 15:43:25 par Charly. |
Colorado84
26-08-2020 à 12h17
Vrai masif 104€ le M2 plus 100€ colle
26-08-2020 à 12h34
As tu déposé les banquettes et meubles avant pour passer le parquet dessous, ou tu as découpé autour des banquettes ? pas facile, elles sont arrondies.
Si je devais refaire mon sol, je ne choisirais pas ce matériau.
- C'est trop lourd,
- Ce n'est pas adapté aux conditions extrêmes de t° et d'humidités présentes en cc; Dilatation, déformations... Ton parquet est-il compatible "chauffage au sol" ?
- C'est trop épais
- C'est très cher (dans ton cas)
à éviter également, les parquets flottants avec âme en médium, très sensible à l'humidité.
Même si le sol PVC a une image "HLM", on en trouve de très beaux, et ce matériau est adapté à nos contraintes.
On trouve aussi des parquets stratifiés en 3mm d'épaisseur qui peuvent aller.
Colorado84
26-08-2020 à 15h11
J,ai pas déposé les meuble les coupé autour accompagné d,un menuisier 1 mm de joint partout
L'acajou ,ne ce dilaté pas ,ne travaille pas et et 100% étangs a l'eau le quel défaut très chère
Mais ça nous plaît donc ça n,a pas de prix enfin presque je vais le vitrifier briant
Colorado84
26-08-2020 à 15h15
Pour le poids 20 kg et 3 kg de colle
Moi je ne suis limité en poids il me reste encore 200 kg pour les béquilles stabilisateur prochainement
26-08-2020 à 15h40
cela ressemble t'il à ça : www.leroymerlin.fr
combien de m² faut-il ?
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2020-08-26 15:41:38 par Charly. |
publicité 26-08-2020 à 15h40
Colorado84
26-08-2020 à 17h27
Castorama
