8 messages.    - Plafonniers à 3 ampoules: modification pour sélection 1, 2 ou 3 ampoules [49]
17-02-2017 à 20h08
Dans mon camping-car de 2001, j'ai 3 plafonniers identiques avec diffuseur en verre dépoli rond bombé. C'est le modèle courant sur les Esterel jusqu'en 2001.
Dans chacun se trouvent 3 douilles G4, pour alimenter 3 ampoules halogènes.
Afin d'optimiser l'autonomie électrique de nos camping-car, on peut ne mettre que 1 ou 2 ampoules et non les 3. Mais j'ai trouvé mieux à faire.
Mettre un interrupteur pour sélectionner 1, 2, ou 3, en fonction de la bonne forme des batteries. Par exemple, en période de faible production photovoltaïque, on pourra choisir 1 ampoule.
Nota: depuis, j'ai remplacées les halogène par des leds ( forum-camping-car.fr ). Super leds, au passage. Mais l'astuce de l’interrupteur reste valable.
 Citer Alerter [203]
Message modifié le 2019-07-13 16:57:11 par Charly.
17-02-2017 à 20h09
L'astuce consiste à utiliser un interrupteur inverseur bipolaire, donc à 6 broches, que l'on peut trouver ici: Interrupteur inverseur 6 broches
ça coute rien, et il ne faut rien d'autre. Donc pour mes 3 plafonniers, ça m'a couté moins de 10 euros.
Voici le schéma de cablage de cet inverseur.
C'est très simple. On soude l'arrivée du + sur les 2 bornes centrales.
On soude le + de chaque ampoule sur une des bornes du haut ou du bas.
Et la grosse astuce, et c'est pour cela qu'il faut un inverseur double (bipolaire): on soude un pontet, représenté sur le schéma en violet.
Ce que j'ai mis en orange, ce sont les contacteurs qui coulissent de bas en haut.
Le bouton inverseur a 3 positions. La position centrale : 1 ampoule allumée
Position haut: 2 ampoules allumées (1 & 2)
Position bas: 3 ampoules allumées (1, 2 & 3)
En fait, l'ampoule n°1 n'est pas cablée dans le schéma, car elle reste cablée comme à l'origine.
 Citer Alerter [204]
Message modifié le 2019-07-13 16:59:16 par Charly.
17-02-2017 à 20h09
17-02-2017 à 20h10
Voici l'interrupteur
 Citer Alerter [205]
17-02-2017 à 20h10
Pour déposer le premier plafonnier, j'ai dévissé les 3 vis cruciformes. mais ça ne suffit pas, il y a aussi un rivet "éclaté" qui accroche dans la mousse isolante polyuréthane. Arracher, découper le tissu du plafond au cutter.
Je verrais pour faire les 2 autres s'il est possible de ne pas les déposer.
Percer un trou diamètre 6 mm pour l'inverseur. J'ai positionné celui-ci à proximité des 2 fils d'ampoule.
Voici une photo une fois l'interrupteur posé et cablé.
 Citer Alerter [206]
Message modifié le 2019-07-13 16:59:46 par Charly.
17-02-2017 à 20h11
une autre photo
 Citer Alerter [207]
17-02-2017 à 20h12
Le bouton est placé au dos; extérieurement, il sera invisible, mais reste très accessible en passant les doigts.
 Citer Alerter [208]
17-02-2017 à 20h12
Le plafonnier a repris sa place; opération 100% réussie, ça fonctionne bien.
Me reste à faire les 2 autres. Je me demande si je vais les faire sur place ou en déposant les plafonniers.
 Citer Alerter [209]
Messages déplacés le 2009-08-05 18:48:52 par Charly.
17-02-2017 à 20h12
17-02-2017 à 20h12
J'ai fait les 2 autres, mais cette fois sans déposer le plafonnier.
ça se fait bien, donc ne pas déposer. Pour le perçage, percer à 3 mm, puis à 6 mm.
Alerter [210]
8 messages.    - Plafonniers à 3 ampoules: modification pour sélection 1, 2 ou 3 ampoules - Lu 2201 fois. [49]
