22-11-2018 à 20h40
très bien ta photo. donc nos tuyaux passent sous les toilettes.
une première solution serait de déplacer un peu les 2 nourrices pour avoir la place pour inserer des vannes.
Mais... faudra-il démonter le plancher à chaque fois que l'on veut manipuler les vannes ?
faudrait plutot aller sous le chassis pour voir par où passent les tuyaux et voir si on peut les dériver et placer ces vannes dans un endroit intérieur plus accessible: sous les 3 tiroirs, où dans le placerd sous le lavabo. Peut-être même qu'Esterel y a deja pensé...
22-11-2018 à 23h37
Effectivement, le top serait d'avoir les schémas techniques de nos camping cars.
Des que la température sera meilleure, je regarderai s'il y a un accès par le dessous. (en Alsace il gèle en ce moment).
publicité 22-11-2018 à 23h37
28-11-2018 à 09h57
Au final, je vais opter pour la solution de Charly, à savoir mettre 2 bouchons dans les tuyaux tricoflex au niveau de la douchette extérieure. Plus accessible à l'exterieur (4 vis et 2 colliers) que de démonter le plancher intérieur.
28-11-2018 à 10h34
l'un n’empêche pas l'autre, mais le plus rapide est de poser les bouchons.
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2018-12-05 10:12:13 par Charly. |
Alain29
16-04-2020 à 16h15
Pour info dans esterel 30, la douchette est dans la soute arrière. Sans doute reliée directement au lavabo de la salle de bain juste au dessus.
En ces jours confinés, c’est agréable de lire ce forum. Étant novice en esterel on y apprend énormément.
Merci à tous.
Alain , 8 msg, 62 ans. Locmaria Plouzane (FR-29). Intégral Esterel 30 - 2005 - 316cdi-bm5-98000 km |
16-04-2020 à 17h27
Effectivement, dans le 37 aussi, et aussi dans les 21 plus récents.
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2021-03-26 09:11:04 par Charly. |
26-03-2021 à 07h50
Il ya une solution simple pour ce probleme. J ai acheter un flexible de douche et j ai coupé le raccordement en laiton sur un mesure ou il et bien dans son sorti du melangeur avec un petite avence pour son montage / demontage en respectant la fermeture de la porte. Comme ca le conduit reste ouvert pendant l hiver est ca peut travailler au moment du gel. Comme il faut vidé le systeme d eau c est en meme temps le point le plus bas du c c.
Cordialement Grisu1
26-03-2021 à 09h11
relis-toi, c'est sans doute simple mais je ne comprends pas.
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2017-06-03 11:57:35 par Charly. |
26-03-2021 à 12h34
Si tu veu utiliser la douche exterieur il faut adapter le flexible dans le memelon prevue. En meme temps l eau peut couler si tu ouvre le robinet. Alor si tu achete comme j ai ecri un flexible neuve tu oras le memelon en laiton, maintenant tu mesure exact la longeur de la piece qui entre dans lesorti prevue, tu le laisse un peu plus longe et tu coupe juste avant le flexible (debut tuyeau). Maintenant tu peut le branché dans le sorti prevue et l eau peu couler si tu ouvre le robinet pour vide le systeme. Comme j ai ecri il faut respecter la fermeture de la porte et eventuellement racourci encore une fois la petite piece qui entre dans le sorti du mitigeur.
Comme c est le point le plus bas du C C tu arrive a vider toute le system ci tu ouvre toutes les robinet en mettren les mitigeurs dans la position moitier / moitier. Le sorti de la douche exterieure reste ouvert et voila l eau peut coule toute le temp, pas de risque de gel, c est toute. Il te reste une petite piece en laiton qui fait 2 à 3 cm qu on pose en automne et on le sorte au printems.
Roger, 49 msg, 75 ans. Laupersdorf (CH-47). Intégral Esterel 21L de 2003 sur 316cdi Sprintshift 000 km. Message modifié le 2021-03-26 12:37:58 par Grisu1. |
publicité 26-03-2021 à 12h34
26-03-2021 à 15h33
je crois que le plus simple serait de mettre des photos.
